Дрель не включается
  • Подключите дрель к зарядному устройству.
    • Загорается ли светодиод аккумулятора на дрели при подключении к зарядному устройству?
      • Если да, дайте дрели полностью зарядиться в соответствии с инструкциями производителя.
      • Если нет, возможно, аккумулятор неисправен, и вам следует перейти на следующую страницу: Замена аккумулятора
Патрон дрели не вращается
  • Убедитесь, что дрель достаточно заряжена.
    • Дрель заряжена, но патрон все равно не вращается.
      1. Проверьте, не сломана ли кнопка пуска.
      2. Проверьте, не сломан ли мотор дрели.
  • Если все вышеперечисленное в порядке, перейдите по следующей ссылке: Замена патрона
Дрель не заряжается
  • Убедитесь, что зарядное устройство полностью подключено.
  • Убедитесь, что аккумулятор исправен.
    • Проверьте кабель зарядного устройства, чтобы убедиться, что он не поврежден.
    • Убедитесь, что разъем зарядки на дрели не поврежден.
    • Убедитесь, что используемая розетка работает исправно.
  • Если дрель по-прежнему не держит заряд, возможно, вам стоит перейти на следующую страницу: Замена аккумулятора
Кнопка пуска не нажимается
  • Проверьте, нет ли препятствий.
  • Убедитесь, что на кнопку не попало ничего липкого, что мешает ей двигаться.
  • Инструкции по замене кнопки можно найти по следующей ссылке: Кнопка управления
Мотор дрели не работает
  • Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
  • Проверьте мультиметром, подается ли питание на мотор.
  • Перейдите по следующей ссылке для замены мотора: Мотор шуруповерта
Светодиодная подсветка кнопки не включается
  • Проверьте, надежно ли подключена подсветка.
    • Если соединение слабое, подсветка может включаться и выключаться с перебоями.
  • Для замены этой детали перейдите на следующую страницу: Светодиодная подсветка
Brennan Wade
Участник с: 02/21/14
130 Репутация
1 руководство автора
Команду
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 853
