Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Застревание красящей ленты
Красящая лента постоянно застревает во время печати этикетки
- Старая лента
Если лента не использовалась в последнее время, попробуйте вынуть кассету и размотать ленту на несколько сантиметров, пока не появится новый участок. Отрежьте ленту в том месте, где начинается новый клейкий слой. Вставьте кассету обратно и попробуйте снова.
- Красящая лента неровно лежит
Если красящая лента не была расправлена при установке кассеты, могут возникнуть сложности с печатью. Если проблема в этом, извлеките кассету и выпрямите ленту так, чтобы она лежала ровно. Вставьте кассету обратно и попробуйте снова.
Текст на частях этикетки напечатан блекло
- Батарейки разряжены и требуют замены. Убедитесь, что батарейки правильно установлены в отсеки. При замене используйте щелочные (алкалиновые) или более качественные батарейки, если это возможно.
- Если это не помогло, возможно, стоит настроить контрастность. Для этого установите максимально темный режим, чтобы улучшить качество печати. Эту настройку можно найти в руководстве пользователя в разделе «Контрастность печати».
Вертикальная линия поверх текста
- Слишком низкая контрастность
Вам необходимо увеличить уровень контрастности. Настройки контрастности можно найти в руководстве пользователя в разделе «Контрастность печати».
Текст печатается под наклоном
Текст расположен под наклоном, а не параллельно краю ленты
- Кассета установлена неправильно
Прежде всего, убедитесь, что кассета не застревает во время печати. Если с этим всё в порядке, проверьте, плотно ли кассета прижата к задней части отсека.
- Лента неправильно направлена
Убедитесь, что кассета правильно подает ленту через обе направляющие. Если устройство по-прежнему работает некорректно, вам необходимо связаться с компанией Dymo и зарегистрировать устройство для ремонта.
Этикетка обрезается неправильно
Этикетка обрезается неровно или не до конца
- Загрязненное лезвие
Иногда после длительного использования принтера на лезвии могут скапливаться остатки клея, вызывающие его некорректную работу. Если это произошло, возьмите небольшую ватную палочку, смочите ее в растворителе (например, в спирте) и аккуратно протрите лезвие, очистив его от загрязнений.
- Препятствие в зоне резака
Извлеките кассету и проверьте, нет ли посторонних предметов перед режущим лезвием или на нем. Удалите любые обнаруженные предметы и плотно вставьте кассету обратно в отсек. Это необходимо для того, чтобы кассета правильно встала на свое место. Если проблема сохраняется, пожалуйста, обратитесь к дилеру для возврата устройства в ремонт.
66 Комментариев
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Ответить Поделиться
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Ответить Поделиться
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Ответить Поделиться
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Ответить Поделиться
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Ответить Поделиться
