Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Маршрутизатор не включается
Устройство не включается, несмотря ни на что.
Правильно подключите кабель питания постоянного тока
Убедитесь, что вы подключили оригинальный кабель питания постоянного тока, входящий в комплект устройства, к разъему 5V на задней панели, а другой конец — к розетке.
Блок питания постоянного тока не работает
Убедитесь, что проблема не в кабеле питания или трансформаторе, посмотрев на зеленый светодиод на верхней части блока питания. Если он не горит, возможно, ваш блок питания поврежден.
Материнская плата повреждена
Если вышеперечисленные объяснения не помогают, возможно, повреждена материнская плата вашего маршрутизатора. Обратитесь к этому руководству для получения инструкций по её замене.
Плохое соединение
Просмотр веб-страниц работает медленно, и компьютер часто теряет соединение.
Помехи
Убедитесь, что рядом нет других электронных устройств, использующих ту же частоту, что и ваш маршрутизатор. Эта модель работает на частоте 2,4 ГГц.
Ремонтные работы интернет-провайдера
Если поблизости проводятся работы специалистами вашего интернет-провайдера, соединение может быть нестабильным. Позвоните провайдеру для уточнения информации.
Вне зоны действия
Возможно, вы используете компьютер на границе или за пределами зоны покрытия Wi-Fi вашего маршрутизатора. Подойдите с подключенным устройством ближе к маршрутизатору для улучшения скорости соединения.
Устройство не транслирует сеть Wi-Fi
Имя вашего Wi-Fi-соединения не отображается в списке, доступном на компьютере.
Соединение не было настроено
Часто для настройки параметров маршрутизатора необходимо перейти по указанному IP-адресу в браузере. Убедитесь, что вы включили функцию «Wireless» (Беспроводная сеть) в настройках, и соответствующий светодиод на устройстве горит.
Использование проводного соединения
Если вы подключили маршрутизатор к компьютеру с помощью порта Ethernet, маршрутизатор не будет отображать идентификатор Wi-Fi (SSID).
Сломанные антенны
Антенны вашего маршрутизатора могут быть сломаны. Проверьте, можете ли вы вращать их, как это предусмотрено конструкцией устройства.
Ethernet-соединение не работает
Я подключил кабель, но ничего не происходит!
Неправильный порт
Убедитесь, что кабель подключен к нужному порту на задней панели маршрутизатора. Крайний левый порт, выделенный зеленым цветом, используется для подключения модема. Подключите компьютер к любому из четырех других портов, выделенных синим цветом.
Модем не подключен
Ваш маршрутизатор передает соединение по беспроводной сети. Однако сигнал сначала должен пройти через модем. Убедитесь, что модем правильно подключен к маршрутизатору.
Angel Leon
Участник с: 10/10/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G19
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,058
