Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с питанием пылесоса
«Пылесос не включается или неожиданно отключается».
Перегрев пылесоса
Этот пылесос Dyson оснащен автоматической системой безопасности, которая отключает устройство в случае перегрева. Если вы заметили, что пылесос отключается периодически, скорее всего, фильтр заполнен и перекрывает систему вентиляции. Простое решение — очистить и промыть фильтр. Перед установкой фильтра обратно убедитесь, что вентиляционные отверстия не засорены. Не включайте устройство, пока оно не остынет в течение хотя бы получаса.
Повреждение кабеля питания
Если пылесос выключается сразу после включения или не включается вовсе, возможно, возникла проблема с кабелем питания. Кабель обычно переламывается в месте входа в пылесос, из-за чего контакт пропадает. Лучший вариант — заменить кабель целиком. Сменный кабель можно найти на этом сайте.
Необычный запах или шум
«От пылесоса Dyson исходит кислый запах или он издает странные звуки».
Фильтр требует замены
Если во время работы Dyson вы почувствовали странный запах, возможно, пора заменить фильтр. Есть два способа избавиться от запаха: опустошить контейнер для пыли или заменить фильтр в Dyson. Если после замены фильтра и очистки контейнера запах остался, возможно, потребуется осмотреть двигатель. Инструкцию по снятию фильтра можно найти в этом руководстве.
Неисправность кабеля
Если во время работы Dyson вы почувствовали запах гари, немедленно выключите устройство и отсоедините кабель питания от розетки, чтобы предотвратить возможный пожар. Убедитесь, что параметры питания Dyson соответствуют напряжению в розетке. Если напряжение в розетке выше допустимого для Dyson, запах гари может быть вызван избыточной мощностью. Если параметры соответствуют, возможно, неисправен кабель. Для помощи в замене кабеля питания воспользуйтесь этим руководством.
Неисправность двигателя
Если ваш Dyson издает «хлопающие звуки» и от него пахнет гарью, возможно, двигатель требует замены. В большинстве случаев требуется новый двигатель, а также новый фильтр. Для помощи в замене двигателя позвоните в службу поддержки Dyson по номеру 1-866-693-9766.
Потеря мощности всасывания в шланге
«Шланг, кажется, не работает».
Засорение
Отключите пылесос от сети, прежде чем осматривать шланг на наличие посторонних предметов. Снимите удлинительную трубку и отсоедините внешний шланг. Для помощи по снятию трубки и шланга воспользуйтесь этим руководством.
Неправильное подключение к пылесосу
Убедитесь, что шланг полностью присоединен к основанию пылесоса.
Проверка на наличие разрывов
Осмотрите шланг на наличие порезов или проколов. Если шланг поврежден, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как его заменить.
Проблемы при сборе мусора
«Основание пылесоса, кажется, слабо всасывает и не собирает мусор».
Плохое всасывание
Если устройство плохо собирает мусор, возможно, загрязнен фильтр. Если после очистки фильтра пылесос все еще плохо всасывает, переверните его и потяните за красный язычок в нижней части Dyson. Тщательно проверьте внешний шланг по всей длине, прощупывая его на наличие порезов или застрявших предметов. Если там все в порядке, переверните Dyson и проверьте внутренний шланг.
Электрощетка не вращается
Убедитесь, что кнопка включения электрощетки (серая, рядом с кнопкой питания) нажата. Если дело не в этом, значит, сама электрощетка повреждена или заблокирована. Вам потребуется снять и осмотреть электрощетку. Для помощи в снятии электрощетки воспользуйтесь этим руководством.
Jonathan Gong-Guy
Участник с: 04/17/17
351 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 членов
Автор 60 руководств
65 Комментариев
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Ответить Поделиться
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Ответить Поделиться
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Ответить Поделиться
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Ответить Поделиться
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 108
За все время: 212,584
