Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос теряет мощность всасывания
Пылесос собирает грязь и мусор хуже, чем раньше.
Проверка основания на наличие засоров
Снимите прозрачный контейнер и поднимите крышку инспекционного отверстия. При необходимости устраните засоры. Положите пылесос на переднюю часть и снимите красный хомут внутреннего шланга. Осмотрите внутренний шланг на наличие засоров и при необходимости удалите их.
Проверка щетки на наличие засоров
Волосы и другой мусор могут намотаться на щетку и ослабить всасывание. Переверните устройство, снимите красный C-образный зажим и подошву, затем удалите застрявший мусор.
Проверка канала на наличие засоров
Не устанавливая подошву обратно, проверьте впускное отверстие пылесоса на наличие засоров или застрявших предметов и удалите их, если они есть.
Проверка шланга на наличие засоров
Снимите и проверьте удлинительную трубку на наличие мусора. Снимите и осмотрите шланг и впускное отверстие шланга на предмет засоров или повреждений.
Отключение питания
Пылесос отключается во время работы самопроизвольно.
Проверка на перегрев
Большинство пылесосов Dyson оснащены встроенной системой безопасности, которая останавливает устройство, если оно начинает перегреваться. Проверьте фильтр, чтобы определить, нужно ли его промыть или не засорен ли пылесос.
Отключение от сети
Если пылесос выключается сам по себе, отключите его от сети и дайте остыть в течение как минимум часа. Перед повторным включением проверьте фильтр и осмотрите пылесос на предмет засоров.
Промывка фильтров
Выключите питание и отсоедините устройство от сети. Снимите прозрачный контейнер, нажав на фиксатор циклона. Снимите фильтр A, подняв защелку. Чтобы снять фильтр B, наклоните пылесос на спину и поверните центральный стопорный диск на внешней крышке шара против часовой стрелки до освобождения крышки. Промойте оба фильтра только в холодной воде (до десяти раз). Оставьте фильтры сушиться в теплом месте на 24 часа до полного высыхания.
Щетка не вращается
Щетка не вращается и может быть заблокирована.
Снятие красного C-образного зажима
Положите пылесос на переднюю часть. Затем отсоедините красный C-образный зажим, расположенный в месте соединения насадки и основного корпуса пылесоса. С усилием потяните насадку, чтобы отсоединить ее от основного корпуса. Будьте осторожны, не снимайте C-образный зажим слишком резко.
Снятие и очистка подошвы
Найдите два диска на насадке. Поверните каждый диск на четверть оборота против часовой стрелки до щелчка. Переверните насадку, чтобы увидеть подошву. Снимите подошву и очистите пространство вокруг щетки от волос, мусора и любых других предметов, которые могут вызывать засор. Также проверьте канал насадки и нижний воздуховод на наличие других возможных засоров.
Установка подошвы на место
Чтобы установить подошву, снятую на предыдущем этапе, найдите три выступа на ее нижнем крае. Совместите их с тремя пазами на основании насадки. Поверните подошву, чтобы вернуть ее в исходное положение, до щелчка. Чтобы зафиксировать подошву, прижмите ее и закрепите диски на верхней части насадки, повернув их по часовой стрелке до щелчка.
Установка насадки на место
Установите красный C-образный зажим обратно на насадку, убедившись, что плоская сторона прилегает к корпусу насадки. После этого положите пылесос на спину. Прикрепите насадку, совместив контакты разъема на насадке с двойными пазами прямо над воздушным каналом на шаре. С усилием надавите до щелчка. Чтобы убедиться, что эти действия решили проблему, включите пылесос и проверьте его работу.
Пылесос не фиксируется в вертикальном положении
Механизм фиксации слишком ослаблен, чтобы удерживать пылесос вертикально.
Выключение питания
Выключите питание устройства и убедитесь, что оно не подключено к сети. Затем наклоните пылесос назад под углом 45 градусов.
Удержание кнопки фиксации в рабочем положении
Удерживайте секцию под трубой инспекционного отверстия с правой стороны пылесоса. Черную кнопку фиксации необходимо удерживать нажатой одновременно, иначе каретка клапана не сдвинется. Поверните эту секцию вверх до щелчка. Отпустите черную кнопку, как только каретка трубы клапана встанет на место.
Наклон пылесоса вперед
Наклоните пылесос вперед — теперь насадка должна задвинуться под часть, которую вы только что зафиксировали. Пылесос должен стоять вертикально.
Пылесос не включается
Пылесос включается с перебоями.
Проверка цепи питания
Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или не перегорел ли предохранитель из-за пылесоса. Если цепь разомкнулась, просто сбросьте выключатель или замените предохранитель и снова включите пылесос. Если это повторяется, возможно, в одну цепь включено слишком много приборов — отключите некоторые из них и попробуйте снова.
Проверка сетевого шнура
Проверьте, нет ли потертостей на шнуре у вилки или в месте входа в корпус пылесоса. Если они есть, это может быть причиной того, что пылесос плохо включается. Чтобы решить проблему, замените шнур. При замене убедитесь, что провода правильно подключены к клеммам, прежде чем включать пылесос в розетку.
Ryan Millward
Участник с: 01/26/17
82 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 членов
Автор 60 руководств
93 Комментариев
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Ответить Поделиться
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Ответить Поделиться
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Ответить Поделиться
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Ответить Поделиться
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 129
За все время: 181,609
