Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сетевой шнур не сматывается
Шнур не убирается внутрь пылесоса.
Кнопка не нажимается до конца
Кнопка для сматывания сетевого шнура может не полностью взаимодействовать с внутренним механизмом сматывания. Попробуйте нажать прямо по центру на прозрачную кнопку рядом с ручкой, на которой изображен «завиток» шнура. Если это не помогло, попробуйте пошевелить кнопку и повторить попытку.
Шнур деформировался
Если шнур запутался, он не сможет смотаться. Важно распутать все узлы, которые образовались на шнуре вашего пылесоса.
Отсутствие всасывания
Пылесос не всасывает мусор и не очищает пол.
Засор в шланге
Если какой-либо предмет или другой мусор заблокировал шланг или насадку пылесоса, он перестанет работать. Выключите пылесос, отсоедините его от сети, а затем попробуйте согнуть шланг, чтобы сместить засор. В качестве альтернативы используйте длинный тонкий предмет, чтобы вытолкнуть мусор из трубки. Если засорилась насадка пылесоса, выключите его, отсоедините от сети, отсоедините насадку и удалите весь мусор с помощью длинного тонкого предмета.
Пылесос не включается
Если пылесос не всасывает мусор, убедитесь, что он подключен к сети. Чтобы пылесос создавал тягу, он должен получать питание.
Контейнер не отсоединяется от пылесоса
Контейнер, в котором скапливается весь мусор, не снимается с устройства.
Кнопка фиксатора не срабатывает
Чтобы контейнер отсоединился, необходимо нажать небольшую серебристую кнопку в верхней части устройства. Если это не помогает, возможно, кнопка за что-то зацепилась — попробуйте пошевелить ее. Если пружина внутри механизма открытия повреждена, для ее замены воспользуйтесь этим руководством Замена пружины механизма фиксации пылесборника Dyson Cinetic Animal. За дополнительной помощью обратитесь в службу поддержки Dyson.
Пылесос не поворачивает
Пылесос плохо поворачивает при движении.
Колесо заблокировано
Механизм поворота зависит от способности обоих передних колес вращаться. Убедитесь, что колеса не заблокированы и могут свободно поворачиваться. Если необходимо заменить одно из колес, обратитесь к этому руководству: Замена стабилизирующих колес пылесоса Dyson Cinetic Animal. За дополнительной помощью обратитесь в службу поддержки Dyson.
Двигатель работает странно или не работает совсем
Пылесос издает более высокий звук, чем обычно, или не шумит вовсе.
Засор в воздухозаборнике
Проверьте вентиляционное отверстие под местом входа шнура на наличие мусора, блокирующего поток воздуха. Удалите мусор с решеток.
Фильтр двигателя засорен или загрязнен
Замените фильтр, расположенный вокруг корпуса двигателя.
Дым или неприятный запах
От пылесоса начинает идти странный запах....
Пылесос нужно очистить
Возможно, мусор внутри пылесоса начал разлагаться или появился неприятный запах. В этом случае опустошите контейнер.
Перегрев двигателя
Если из основного шарообразного корпуса пылесоса идет дым, возможно, двигатель перегрелся. Выключите устройство и отсоедините его от сети. Скорее всего, это означает, что двигатель начал перегреваться и плавит пластиковый корпус. Возможно, потребуется заменить двигатель, для этого воспользуйтесь руководством: Замена мотора пылесоса Dyson Cinetic Animal Ball. За дополнительной помощью обратитесь в службу поддержки Dyson.
Jarod Kinney
Участник с: 01/25/17
194 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 48
За все время: 4,552
