Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Щеточный валик работает неправильно
Щеточный валик пылесоса не вращается при включении или не собирает мусор
Мусор застрял вокруг щеточного валика
Отключите пылесос от сети и аккуратно положите его на бок. Осмотрите нижнюю часть пылесоса и проверьте, нет ли волос, ниток или другого мусора, намотанного на щеточный валик. Если есть, возьмите ножницы и осторожно срежьте мусор, стараясь не повредить саму щетку. После удаления мусора щеточный валик должен начать вращаться при включении пылесоса.
Пылесос не включается или выключается сам по себе
Пылесос не включается или отключается без участия пользователя
Пылесос отключен от сети
Убедитесь, что пылесос правильно подключен к настенной розетке. После перевода выключателя в положение «Вкл» он должен начать работать. Если он не включается, попробуйте воспользоваться другими розетками, так как текущая может быть неисправна.
Пылесос выключается сам по себе
Убедитесь, что переключатель находится в положении «Вкл». После этого проследите за сетевым шнуром до розетки. Возможно, он был отсоединен во время работы. Подключите устройство обратно к розетке, и оно должно снова включиться. Чтобы предотвратить отключение в будущем, убедитесь, что шнур имеет достаточный запас длины, чтобы его случайно не выдернули из розетки.
Пылесос рассыпает мусор из основания
При уборке пылесос выбрасывает мусор из-под основания
Пылесос не фиксируется в вертикальном положении
Если пылесос не может стоять вертикально самостоятельно, основание может рассыпать мусор во время уборки. Перейдите к разделу устранения неполадок «Пылесос не фиксируется в вертикальном положении» ниже.
Щеточный валик не вращается
Откиньте пылесос назад в рабочее положение. Удерживая его в таком положении, положите пылесос на бок. Убедитесь, что пылесос не находится в режиме уборки твердых покрытий («bare floor»), а затем включите его. Если щеточный валик не вращается, перейдите к разделу устранения неполадок «Щеточный валик работает неправильно» выше.
Подошва повреждена
Выключите пылесос и отсоедините его от сети. Осмотрите нижнюю часть пылесоса, чтобы проверить, не повреждена ли подошва. Если подошва повреждена, замените ее, следуя этому руководству.
Пылесос не фиксируется в вертикальном положении / не откидывается
Пылесос не может нормально стоять вертикально или откидываться назад
Выключите устройство и отсоедините его от сети. Наклоните пылесос на бок так, чтобы турбина была перпендикулярна полу. Найдите крышку U-образного колена, нажмите желтую кнопку фиксатора и проверьте наличие засоров. Эти засоры могут мешать фиксации устройства в вертикальном положении, а также его наклону при отпирании. Перейдите по ссылке ниже для просмотра визуальных инструкций.
http://content.dyson.com/support/help.as...
Видимых препятствий нет, но пылесос всё равно не стоит вертикально или не откидывается
Попробуйте еще один способ: плотно поставьте обе ноги на основание, удерживая ручку пылесоса обеими руками. Крепко ухватившись, аккуратно покачайте корпус пылесоса из стороны в сторону, чтобы сбросить механизм блокировки наклона. Удобнее всего стоять перед пылесосом, поставив обе ноги на отмеченные зоны основания, одновременно нажимая на ручку назад.
Ни один из вышеупомянутых способов не помог
Возможно, пылесос неисправен и требует замены или ремонта деталей, а базовая диагностика не помогает. Ниже приведена ссылка на подробный разбор пылесоса от независимого специалиста.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Zu_S5M...
Пылесос выключается, и кнопка питания мигает красным
Пылесос выключается во время уборки, и красная кнопка питания начинает мигать.
Щеточный валик встречает слишком сильное сопротивление, и мигает красный индикатор
Это может быть вызвано тем, что высота щеточного валика установлена слишком низко для очищаемого ковра. Чтобы исправить это, выберите на панели управления настройку для более высокого ворса, чтобы ковер не затягивало в валик, блокируя всасывание.
Выбрана настройка для высокого ворса, но щеточный валик всё равно не вращается
Переключите режим «ковер/твердое покрытие» туда и обратно около 5 раз. Убедитесь, что в конце выбран режим «ковер». Наклоните пылесос из вертикального положения в горизонтальное и положите его на бок. Индикатор ковра должен находиться под словом «carpet». Если это не помогает, обратитесь к разделу устранения неполадок щеточного валика.
Кнопка питания пылесоса продолжает мигать, хотя щеточный валик очищен
Помимо щеточного валика, есть еще два компонента, которые могут потребовать замены. Первый — это ремень. Ремень необходимо менять каждые три месяца, так как со временем он растягивается и может начать проскальзывать во время работы. Если проблема сохраняется, возможно, неисправна печатная плата (PCB). Подробные видео по замене обеих деталей можно найти ниже.
Видео по замене ремня
https://www.youtube.com/watch?v=yERbv8ow...
Видео по замене печатной платы
https://www.youtube.com/watch?v=C-mjNeap...
Не удается отрегулировать высоту щеточного валика
Убедитесь, что нажимаете правильные кнопки в верхней части пылесоса и устанавливаете нужную высоту. Если вы не можете отрегулировать высоту щеточного валика, возможно, вышел из строя «воздушный мускул» (air muscle). Руководство по замене можно найти здесь.
Zachary Urciuoli
Участник с: 01/27/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
will brushbar turn when on (run) filter are out?
carrollterry70 - Ответить Поделиться
My vaccum has no adjustment to the brush bar. It always adjusted itself. Now it has taken to going to a default position as totally sucking to whatever it is vacuuming. It is hard to push on hardwood without the beater bar in the on position.
ears2here - Ответить Поделиться
Mine has no lights at all and brush is stuck at Med Pile. Cleaned brush , filters No Luck. ????
Joe - Ответить Поделиться
I cannot use the handle to pull the animal vacuum back because the handle comes off. Can I fix this?
Another Google user - Ответить Поделиться
All mode (carpet setting) lights are blinkimg at the same time no suction. Nothing stuck in roller bar
Taylor Hendrickson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 115
За все время: 42,716
