Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабая мощность всасывания
Пылесос теряет мощность всасывания и производительность.
Контейнер переполнен
Если контейнер пылесоса полон, его производительность может снизиться. Чтобы решить эту проблему, опустошите контейнер. Отсоедините контейнер, нажав на серую кнопку, расположенную на основном корпусе-шаре рядом с ручкой контейнера. Опустошите контейнер, нажав на красную кнопку разблокировки возле верхней ручки. Обязательно делайте это над мусорным баком.
Предварительный фильтр засорен или поврежден
Если фильтр засорен или забит, снимите фильтр и очистите его. Если предварительный фильтр поврежден настолько, что не подлежит ремонту, подумайте о его замене.
Впускной шланг заблокирован или проколот
Если на впускном шланге есть явный разрез или внутри него застрял посторонний предмет, шланг, возможно, придется заменить. Маленький шланг расположен в передней части устройства и является впуском в контейнер со стороны насадки пылесоса. Чтобы решить эту проблему, снимите шланг с основного корпуса, чтобы устранить любые возможные засоры. Инструкции по снятию шланга можно найти здесь.
Основной корпус-шар перестал двигаться
Основной шар, расположенный в задней части пылесоса, больше не вращается должным образом или заклинивает при попытке поворота.
Посторонний предмет ограничивает движение шара
Если пылесос не может правильно поворачивать, часто это связано с наличием физического объекта, препятствующего механическому движению. Чтобы решить эту проблему, снимите колесо, которое вызывает проблему. Проверьте снятую деталь на наличие посторонних элементов, и если они видны, удалите их из устройства. Если поверхность детали кажется липкой, протрите ее до чистоты. После того как снятая деталь и внутренняя часть очищены, установите колесо на место до щелчка.
Необычный шум во время всасывания
Пылесос издает необычный или похожий на звук засора шум при попытке всасывания предметов.
Посторонний предмет блокирует впускной шланг
Если при попытке всасывания материалов пылесос издает необычный звук, это часто означает, что шланг заблокирован физическим объектом. Чтобы решить эту проблему, снимите впускной шланг. Проверьте, нет ли внутри него посторонних предметов. Удалите все загрязнения и очистите шланг. После очистки детали выполните указанное выше руководство в обратном порядке, чтобы установить впускной шланг на место.
Разрыв или разрез на впускном шланге
Если при всасывании пылесос издает свистящий звук, в шланге часто есть разрез или разрыв. Чтобы решить эту проблему, снимите впускной шланг. Если на шланге есть разрез или разрыв, который невозможно починить, подумайте о его замене. Установите новый шланг, следуя вышеприведенному руководству в обратном порядке.
Неприятный запах при включении
Во время работы пылесос издает неприятный запах.
Засор в контейнере или предварительном фильтре
При длительном использовании контейнер и предварительный фильтр засоряются. Чтобы решить эту проблему, опустошите контейнер и очистите предварительный фильтр. Если проблема не исчезла, может потребоваться замена предварительного фильтра. Замените его, используя это руководство.
Выходной фильтр двигателя обгорел
У этого пылесоса есть проблема: двигатель может перегревать и обжигать выходной фильтр, что приводит к появлению неприятного запаха. Двигатель и выходной фильтр необходимо заменить.
Отключение питания
Пылесос отключается во время уборки.
Термопредохранитель
Большинство пылесосов Dyson оснащены функцией безопасности, которая отключает питание при перегреве устройства. Распространенными причинами перегрева являются необходимость промывки фильтра или засорение пылесоса. Кроме того, если пылесос Dyson выключается во время работы, отключите его от сети и дайте ему остыть около часа, прежде чем снова включать.
Sam Nelson
Участник с: 04/26/17
167 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Ответить Поделиться
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Ответить Поделиться
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Ответить Поделиться
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Ответить Поделиться
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 69
За все время: 21,449
