Пылесос не включается
  • Неисправен мотор (инструкция по снятию и проверке мотора)
  • Поврежден кабель или контакт в катушке сматывания кабеля (замените катушку с кабелем)
  • Повреждена проводка между катушкой сматывания кабеля и мотором (при разборке проверьте наличие ослабленных разъемов или поврежденных проводов)
  • Кнопка включения не нажимает на выключатель (выровняйте пластиковые детали, при необходимости замените)
  • Неисправен выключатель (замените выключатель)
Выбивает предохранитель, даже если выключатель находится в положении ВЫКЛ
  • Короткое замыкание в кабеле или катушке сматывания кабеля (замените катушку с кабелем)
Выбивает предохранитель при включении
  • Повреждение обмотки ротора. Иногда мотор издает кратковременный звук перед тем, как выбивает предохранитель (замените мотор)
  • Ротор заблокирован, и мотор потребляет повышенный ток (снимите мотор, попробуйте устранить блокировку и проверьте работу мотора)
  • Электрическая цепь не рассчитана на пусковой ток (используйте цепь с предохранителем большего номинала, предохранители на 10 А могут срабатывать даже на исправных моделях пылесосов, используйте ограничитель пускового тока)
  • Короткое замыкание в соединительных проводах между выключателем и мотором (замените провода)
Мотор работает шумно, низкая сила всасывания
  • Выход из строя отдельных витков обмотки (замените мотор), см. также раздел «Низкая сила всасывания»
Запах гари или электроники
  • Сильное искрение на коллекторе (замените мотор)
  • Горючие загрязнения скопились в моторе (проверьте мотор)
Запах плесени
  • Порван выходной фильтр мотора (замените фильтр)
  • Выходной фильтр мотора полностью засорен (замените или очистите фильтр)
  • Грязь или плесень внутри устройства (разберите и очистите)
Низкая сила всасывания, иногда сопровождается свистом
  • Нарушение герметичности
  • Засорен выходной фильтр мотора (замените или очистите фильтр)
  • Крупный инородный предмет в подводящем канале (извлеките его)
  • Заблокирован предохранительный клапан (обеспечьте его свободный ход)
HowThingsWork
Участник с: 07/21/21
3 977 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 61
За все время: 3,239
