Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Пылесос не держит заряд.
Повреждено зарядное устройство или провод
Если пылесос не включается, сначала проверьте, нет ли повреждений на проводе зарядного устройства. Если видимых дефектов нет, возможно, неисправно само зарядное устройство. В таком случае просто замените его на новое.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор — еще одна причина, по которой пылесос может не заряжаться должным образом. Чтобы узнать, вышел ли аккумулятор из строя, попробуйте воспользоваться этим зарядным устройством для другого прибора. Если зарядка работает с другим устройством, значит, аккумулятор вашего пылесоса разряжен или неисправен. Если выяснится, что аккумулятор не работает, воспользуйтесь нашим руководством по замене, чтобы узнать, как его извлечь, перейдя по ссылке ниже.
Руководство по замене:
Пылесос не включается
Пылесос не подает признаки жизни.
Аккумулятор не работает
Как и в случае с зарядкой, аккумулятор может быть причиной того, что пылесос не включается. Возможно, он просто вышел из строя и его необходимо заменить. Перейдите по ссылке ниже на наше руководство по замене, чтобы узнать, как извлечь аккумулятор.
Двигатель не работает
Неисправный двигатель также может быть причиной того, что устройство не включается. Если пылесос включается на секунду-две и при этом издает странный шум, это может указывать на проблемы с двигателем. Если двигатель неисправен, вы можете воспользоваться ссылкой ниже, чтобы открыть руководство по его замене.
У устройства слабая мощность всасывания или она отсутствует
Пылесос включен и работает, но не всасывает пыль.
Контейнер для пыли переполнен
Переполненный контейнер для пыли может привести к снижению мощности всасывания; в этом случае вам необходимо очистить его. На левой стороне устройства вы увидите красный переключатель. Нажмите на него — вы должны услышать щелчок. Это позволит открыть контейнер для пыли и удалить любой мусор, который может препятствовать всасыванию пылесоса.
Фильтр сильно запылен
Сильно запыленный фильтр — еще одна причина снижения или отсутствия мощности всасывания. Сверху на пылесосе находится фиолетовый переключатель. Нажмите на него, чтобы снять основную часть пылесоса и извлечь фильтр. Вам нужно вынуть фильтр, промыть его чистой водой и дать полностью высохнуть, прежде чем устанавливать обратно.
Аккумулятор теряет емкость
Если аккумулятор подает на устройство недостаточно питания, это также может привести к слабой мощности всасывания. Попробуйте зарядить аккумулятор снова. Если зарядка не помогает, вам потребуется заменить аккумулятор. Ссылка ниже приведет вас к нашему руководству, в котором показано, как извлечь аккумулятор.
Не удается открыть контейнер для пыли
Я не могу открыть контейнер, чтобы удалить пыль.
Нижняя часть заблокирована
Уплотнительное резиновое кольцо могло сместиться, из-за чего нижняя крышка не открывается. Проверьте, срабатывает ли красный переключатель. Если это не помогает, попробуйте поддеть нижнюю часть контейнера для пыли с помощью пластиковой лопатки.
Кнопка открывания контейнера для пыли
Чтобы открыть нижнюю крышку контейнера для пыли, красный переключатель должен свободно нажиматься. Убедитесь, что слышите щелчок, прежде чем пытаться открыть контейнер, чтобы не сломать механизм. Если это не помогает, можно использовать пластиковую лопатку.
Плохая фиксация насадок
Насадка постоянно отпадает во время использования пылесоса.
Насадка защелкивается, но отпадает во время работы
При установке насадки убедитесь, что слышите щелчок фиксатора. Если щелчка нет или если насадка даже со щелчком не держится, это может означать, что сломан фиксатор насадки или повреждена часть самой насадки, которая входит в фиксатор.
Неисправность кнопки отсоединения
Пластиковая кнопка отсоединения может быть повреждена и не удерживать насадку. Если кнопка полностью застряла, возможно, потребуется заменить фиксатор насадки и пружину.
Vu Nguyen
Участник с: 10/02/17
216 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 81
За все время: 4,799
