Ваш ручной пылесос Dyson DC58 издает необычные звуки во время работы? Ручные пылесосы Dyson подвержены ряду проблем, из-за которых они могут издавать посторонние звуки. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и устранить неисправность!
Утечка воздуха
Если ваш пылесос Dyson издает свистящие звуки, это может быть результатом утечки воздуха через вентиляционные отверстия пылесоса. Проверьте, нет ли поврежденных уплотнителей или неправильно установленных деталей. Поврежденные уплотнители, возможно, придется заменить.
Засоренный фильтр
Засоренный фильтр в пылесосе Dyson может создавать приглушенный звук всасывания или высокочастотный визг во время использования. Вам может потребоваться снять и очистить фильтр пылесоса. Снимите фильтр, повернув фиолетовый диск с надписью «filter», расположенный в верхней части пылесоса. Вытяните фильтр из пылесоса и промойте его под проточной водой в течение как минимум двух минут или до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Во время промывки осторожно встряхивайте фильтр, чтобы удалить скопившийся мусор. Аккуратно отожмите фильтр, чтобы удалить лишнюю воду. Поместите фильтр в сухое теплое место и дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов, или пока он полностью не высохнет. Затем установите фильтр обратно в пылесос и попробуйте использовать его в обычном режиме.
Если фильтр слишком грязный для очистки, его, возможно, придется заменить. См. руководство по замене фильтра Dyson DC58 для замены фильтра пылесоса.
Выход из строя двигателя
Если ваш пылесос издает хлопающий звук, сопровождающийся едким запахом гари, причиной может быть выход двигателя из строя. Это потребует замены основного корпуса пылесоса, в котором находится двигатель. Используйте это руководство по замене основного корпуса Dyson DC58 для замены двигателя пылесоса.
Вопросы, которые другие люди задавали об этом
Схожие темы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 102
За все время: 13,428
