Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dyson DC58 отключается во время использования
Пылесос работает нормально, а затем внезапно отключается!
Низкий уровень заряда аккумулятора
Это звучит просто, но разряженный аккумулятор — самая распространенная причина отключения пылесоса во время работы. Заряжайте аккумулятор пылесоса не менее 2 часов. После того как аккумулятор полностью зарядится, включите устройство.
Засор насадки или аксессуаров
Когда какая-либо деталь засоряется, пылесос автоматически отключается, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Чтобы устранить засоры, сначала выключите питание и отключите пылесос от сети. Затем снимите насадку с удлинительной трубки. После этого отсоедините трубку от корпуса пылесоса. Визуально осмотрите впускное отверстие на корпусе пылесоса, внутреннюю часть трубки и шейку или основание насадки. Удалите все видимые засоры. После устранения засоров включите пылесос и продолжайте работу в обычном режиме.
Засорение фильтра
Если фильтр засоряется, пылесос не будет работать должным образом. Чтобы извлечь фильтр, поверните фиолетовый диск с надписью «filter» (фильтр) в верхней части пылесоса. Затем просто вытяните фильтр из пылесоса и промойте его под проточной водой в течение не менее 2 минут. Промойте и аккуратно потрясите фильтр, чтобы удалить накопившийся мусор. После промывки осторожно отожмите фильтр, чтобы удалить лишнюю воду. Затем поместите фильтр в теплое сухое место для просушки на 24 часа. По истечении минимум 24 часов установите фильтр обратно в пылесос и продолжайте работу в обычном режиме.
Dyson DC58 не включается даже после зарядки
Мой пылесос не включается, что бы я ни делал!
Неисправный аккумулятор
Если ваш Dyson больше не включается даже после зарядки, наиболее вероятной причиной является поврежденный аккумулятор. Это означает, что аккумулятор перестал держать заряд и подлежит замене. Приобретя новый аккумулятор, вы можете узнать, как его заменить, перейдя на нашу страницу по замене аккумулятора здесь.
Dyson DC58 теряет мощность всасывания
Мой пылесос работал нормально, но теперь он теряет мощность всасывания!
Засор щетки
Одной из наиболее распространенных причин снижения мощности всасывания является засоренная щетка. Найдите два фиксатора на насадке со щеткой. Поверните каждый из них на четверть оборота против часовой стрелки до щелчка. Переверните насадку так, чтобы увидеть подошву. Наконец, снимите подошву и очистите щетку от волос и мусора. Установите подошву на место и поверните фиксаторы на насадке по часовой стрелке. Включите устройство и продолжайте работу в обычном режиме.
Dyson DC58 издает необычный запах при работе
При использовании пылесоса появляется необычный запах!
Засорение фильтра
Необычный запах — распространенная проблема, связанная с Dyson DC58. Оказывается, со временем фильтр начинает засоряться, и весь накопившийся мусор начинает издавать запах гари. См. раздел «Засорение фильтра» выше, чтобы узнать, как очистить фильтр. Если фильтр слишком грязный для очистки, его необходимо заменить. Узнайте, как заменить фильтр здесь.
Dyson DC58 издает необычный звук
Мой пылесос издает странные звуки во время работы!
Утечка воздуха
Если пылесос издает свистящие звуки, это может быть следствием утечки воздуха через вентиляционные отверстия. Обязательно проверьте наличие поврежденных уплотнений и неправильно установленных деталей. Поврежденные уплотнения, возможно, потребуется заменить.
Поломка двигателя
Если ваш пылесос издает хлопающий звук вместе с едким запахом гари, причиной может быть неисправность двигателя. В этом случае потребуется замена основного корпуса пылесоса, в котором находится двигатель. Узнайте, как заменить основной корпус здесь.
Засорение фильтра
Засоренный фильтр может создавать приглушенный звук всасывания или высокий визг во время работы пылесоса. Чтобы решить эту проблему, см. раздел «Засорение фильтра» выше.
Herllaine Asistio
Участник с: 09/17/15
239 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
103 Комментариев
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Ответить Поделиться
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Ответить Поделиться
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Ответить Поделиться
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Ответить Поделиться
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 104
За все время: 378,686
