Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Внезапная потеря мощности всасывания
Во время использования пылесоса вы внезапно заметили, что он стал работать хуже, чем совсем недавно?
Засор в шланге
Осмотрите прозрачные стенки удлинительного шланга на предмет засоров. Если они есть, снимите все насадки и извлеките застрявший мусор. Теперь пылесос должен работать нормально.
Засор в щетке
Переверните пылесос так, чтобы узел щетки был направлен вверх. Осмотрите его на наличие посторонних предметов и удалите их. Теперь пылесос должен работать нормально.
Засор во внутреннем шланге
Переверните пылесос так, чтобы узел щетки был направлен вверх. Осмотрите шланг в верхнем правом углу на наличие засоров. Удалите все посторонние предметы. Теперь пылесос должен работать нормально.
Необходимо прочистить внутренние воздушные каналы
Чтобы прочистить внутренние воздушные каналы, вам потребуется получить доступ к пылесборнику.
Для очистки внутренних каналов следуйте этому руководству.
Скрипящий шум во время работы
Во время уборки вы услышали, что пылесос издает громкий скрипящий звук?
Щетка не вращается
Выключите пылесос. Проверьте, нет ли намотавшихся веревок или ниток, из-за которых щетка не может вращаться. Снимите их со щетки. Теперь пылесос должен работать нормально.
Сломана щетка
Для замены щетки потребуется снять нижнюю панель пылесоса.
Для замены щетки следуйте этому руководству.
Неисправность двигателя пылесоса
Для замены двигателя вам придется разобрать большую часть пылесоса.
Для замены двигателя следуйте этому руководству.
Фильтр нуждается в чистке
Вы пользуетесь пылесосом уже более 6 месяцев, но ни разу не чистили фильтр?
Регулярная чистка фильтра
Чтобы получить доступ к фильтрам, необходимо открыть пылесборник.
Для чистки фильтра следуйте этому руководству.
Пылесос не включается при нажатии (кнопка не фиксируется)
Пылесос включается при нажатии кнопки, но выключается, как только вы ее отпускаете.
Кнопка питания западает или перекошена
Отключите устройство от сети, нажмите кнопку питания и резко отпустите ее так, чтобы раздался щелчок. Повторите это около десяти раз. Снова включите пылесос в сеть, и кнопка должна начать фиксироваться.
Пылесос не реагирует на нажатие кнопки питания?
Пылесос плохо подключен к сети
Убедитесь, что вилка плотно вставлена в исправную розетку. Теперь пылесос должен работать нормально.
Неисправен выключатель питания
Чтобы заменить выключатель питания, потребуется разобрать рукоятку пылесоса.
Для замены выключателя следуйте этому руководству.
Неисправен кабель питания
Чтобы заменить кабель питания, потребуется разобрать рукоятку пылесоса.
Для замены кабеля питания следуйте этому руководству.
Donald Percivalle
Участник с: 10/03/12
1 952 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 членов
Автор 72 руководств
22 Комментариев
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Ответить Поделиться
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Ответить Поделиться
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Ответить Поделиться
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За все время: 46,052
