Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Очиститель не включается
Очиститель не работает при включении питания.
Нет подачи питания
Убедитесь, что очиститель правильно подключен к работающей электрической розетке. Проверьте работоспособность розетки, подключив к ней другое устройство. Если вентилятор не включается, проблема может заключаться в отсутствии питания. Убедитесь, что устройство подключено к сети, а сама розетка исправна и включена. Затем попробуйте включить устройство снова. Если проблема сохраняется, возможно, причина в другом.
Неисправность внутренних компонентов
Если питание подается, возможно, неисправен какой-либо внутренний компонент. Один из проводов внутри может быть отсоединен или поврежден. Один из способов решения — обратиться в Dyson для ремонта, однако, хотя это и сложнее, можно вскрыть корпус и проверить подключение проводов. Это может оказаться непростой задачей. Если провода не повреждены и подключены правильно, проблема может быть в другом.
Очиститель не вращается
Очиститель включается, но не вращается
Препятствие вращению
Проверьте, нет ли препятствий, мешающих вращению очистителя. Удалите любые предметы, которые могут блокировать движение. Это могут быть вещи, прислоненные к вентилятору, какой-либо мелкий предмет, попавший внутрь, или сторонний объект, прикрепленный к вентилятору.
Настройки вращения
Убедитесь, что включен режим поворота (осцилляции). Обратитесь к руководству пользователя, чтобы правильно настроить параметры вращения. Если вентилятор не вращается, возможно, функция просто не активирована. Это легко исправить: просто используйте нужную кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы настроить желаемый режим вращения.
Механическая неисправность
Если препятствий нет, а настройки верны, возможно, неисправен механизм вращения. Свяжитесь с Dyson для ремонта или замены. Если вы не можете получить поддержку, возможно, что-то застряло внутри. Для начала рекомендуем аккуратно встряхнуть устройство, так как его разборка может быть довольно сложной. В крайнем случае можно открыть нижнюю часть, чтобы удалить посторонний предмет.
Вентилятор не дует
При включении питания вентилятор не подает воздух
Заблокирован поток воздуха
Проверьте впускные и выпускные отверстия на наличие засоров. Очистите устройство от пыли и мусора, которые могут препятствовать прохождению воздуха. Пластиковая решетка над фильтром может быть забита, и ее необходимо прочистить. Также можно отсоединить верхнюю воздуховодную трубку и тщательно промыть ее для удаления засоров.
Проблемы с фильтром
Убедитесь, что фильтр установлен правильно и не засорен. Замените фильтр, если он старый или сильно загрязнен. Если фильтр переполнен и забит, очистите его, дайте полностью высохнуть и установите на место — это поможет восстановить поток воздуха. Также проверьте, правильно ли он установлен и нет ли на нем препятствий, блокирующих воздух.
Неисправность двигателя вентилятора
Если засоров нет, а фильтр в хорошем состоянии, возможно, неисправен двигатель вентилятора. Обратитесь в службу поддержки Dyson. Если двигатель вышел из строя, он может потребовать полной замены, либо внутри мог отсоединиться провод. Для ремонта необходимо соблюдать технику безопасности при разборке устройства и подключении провода обратно.
Щелчки при работе
При включении вентилятор издает необычные звуки
Ослабленные компоненты
Осмотрите очиститель на наличие плохо закрепленных частей. Подтяните ослабленные винты и убедитесь, что все детали установлены правильно. Проверьте наличие всех компонентов: если какая-то деталь отсутствует, возможно, потребуется ее замена.
Попадание посторонних предметов в лопасти
Проверьте, нет ли мусора или посторонних предметов в лопастях вентилятора. Осторожно удалите все препятствия. Внутренняя трубка, направляющая воздух из вентилятора в помещение, может быть забита грязью или пылью. Рекомендуем отсоединить эту деталь, промыть ее и убедиться, что она полностью высохла перед установкой. Это может устранить причину шума, возникающего при попадании грязи в основание вентилятора.
Механический износ
Если шум не прекращается, это может указывать на износ или повреждение внутренних компонентов. Свяжитесь с Dyson для ремонта или замены. Вероятно, это последний вариант: если вы не можете самостоятельно починить сломанную деталь, устройство, возможно, придется отправить в сервисный центр или заказать новую запасную часть.
Пульт ДУ не работает
Вентилятор работает нормально, но пульт ДУ не реагирует
Севшие батарейки
Если пульт не работает, возможно, в нем сели батарейки. Чтобы исправить это, снимите заднюю крышку пульта, выньте старые батарейки и замените их новыми, затем проверьте работу пульта снова. Если проблема сохраняется, причина не в батарейках.
Препятствие для датчика пульта
Убедитесь, что между пультом ДУ и очистителем есть прямая видимость. Удалите любые предметы, которые могут блокировать датчик. Иногда датчик может быть загрязнен или перекрыт каким-либо предметом. Чтобы решить проблему, достаточно протереть датчики или убрать препятствие с их пути.
Неисправность пульта или датчика
Если проблема сохраняется после замены батареек и при отсутствии препятствий, возможно, неисправен сам пульт или датчик очистителя. Проверьте работу устройства с другим пультом (если есть) или свяжитесь с Dyson для получения помощи.
Скорость потока воздуха не меняется
Вентилятор включается и подает воздух, но скорость не регулируется
Проблемы с датчиками
Если скорость потока воздуха не меняется при изменении настроек, возможно, неисправны внутренние датчики. Это может быть вызвано программным сбоем или аппаратной проблемой. Попробуйте очистить датчик как на пульте, так и на вентиляторе. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Dyson.
Аппаратная неисправность
При подозрении на аппаратные проблемы воздержитесь от самостоятельной разборки устройства. Обратитесь в Dyson за профессиональной поддержкой. Данное изделие сложно разбирать, а собрать его обратно еще труднее; не рекомендуем вскрывать корпус, так как это может привести к дальнейшим повреждениям.
Zepei
Участник с: 11/01/23
279 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 103
За все время: 6,759
