Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Появление запаха гари во время работы
От фена исходит необычный запах гари.
Фен перегревается
Во время работы фена нажимайте синюю кнопку «Холодный обдув» (Cold Shot) примерно на 10 секунд, чтобы предотвратить перегрев устройства. Если фен продолжает перегреваться, выключите его и отключите от питания; дайте остыть в течение примерно 10 минут.
Засорение воздуховодов
Аккуратно протрите фильтр-сетку в нижней части устройства салфеткой из микрофибры. Совместите красную точку на фильтре с белой точкой на рукоятке, затем поверните фильтр влево, чтобы совместить красную точку с контурной точкой на рукоятке. Сдвиньте фильтр-сетку вниз вдоль кабеля питания. Дайте устройству постоять не менее 10 минут, прежде чем снова проверять его работу.
Мигающие индикаторы
На фене мигают три белых или три красных индикатора.
Неисправность электронной платы
С помощью мультиметра проверьте, соответствуют ли входное и выходное напряжение норме. Если значения напряжения отличаются, плата неисправна и ее необходимо заменить на новую.
Фильтр загрязнен
Используйте салфетку из микрофибры, чтобы очистить крышку фильтра в нижней части фена. После того как внешняя часть будет очищена, снимите фильтр, воспользовавшись этим руководством по ремонту, и протрите внутреннюю часть фильтра салфеткой или щеткой. Установите крышку фильтра на место, подключите фен к сети и проверьте, нормализовался ли звук. Если фен все еще работает необычно громко, снова снимите крышку фильтра и тщательно очистите его изнутри с помощью зубной щетки. После этого снова включите фен и проверьте, изменился ли звук. Если звук не стал тише, снимите крышку фильтра еще раз и протрите ее влажной салфеткой из микрофибры.
Фен не включается
Индикаторы не мигают, а кнопка питания не включает устройство.
Кнопка питания загрязнена
Отключите устройство от питания и тщательно очистите кнопку питания ватной палочкой, смоченной в спирте. Переключайте кнопку между положениями включения и выключения, очищая пространство вокруг нее.
Несоответствие напряжения питания
Убедитесь, что параметры напряжения в электросети страны, где вы используете фен, соответствуют требованиям устройства, предусмотренным для региона его покупки.
Отсутствует питание в сети
Проверьте работу других электроприборов в той же комнате, включив и выключив освещение. Если электричество в комнате есть, попробуйте подключить кабель питания фена к другой розетке.
Сработал предохранитель ALCI
Подключите устройство к исправной розетке и нажмите желтую кнопку «Тест» (Test). Когда красная кнопка «Сброс» (Reset) выдвинется, отключите устройство от розетки. В отключенном состоянии нажмите красную кнопку «Сброс» (Reset). Снова подключите устройство к исправной розетке и проверьте его питание.
Слишком высокая температура воздуха
Воздух из фена слишком горячий и вызывает дискомфорт.
Фильтр загрязнен
Неисправность кнопки регулировки температуры
Проверьте три светодиодных индикатора на задней стороне фена. Доступны три режима: один красный индикатор для бережной сушки, два — для обычной сушки (80°C/176°F), три — для быстрой сушки (100°C/212°F). Проверьте работу кнопки температуры. Кнопка может быть неисправна и «залипла» в режиме высокой температуры. Снимите заднюю крышку фена, чтобы проверить работу кнопки. Если кнопка заклинила, используйте ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы ее освободить.
Слишком низкая температура воздуха
Температура воздуха из фена слишком низкая для использования.
Фильтр загрязнен
Проверьте три светодиодных индикатора на задней стороне фена. Доступны три режима: один красный индикатор для бережной сушки, два — для обычной сушки (80°C/176°F), три — для быстрой сушки (100°C/212°F). Проверьте работу кнопки температуры. Кнопка может быть неисправна и «залипла» в режиме низкой температуры. Снимите заднюю крышку фена, чтобы проверить работу кнопки. Если кнопка заклинила, используйте ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы ее освободить.
Необычный шум
Фен издает громкие или необычные звуки.
Фильтр загрязнен
Посторонний предмет внутри
Отключите фен от питания и откройте фильтр. Проверьте, нет ли внутри постороннего предмета, и извлеките его. Если фен продолжает издавать громкий шум, разберите его, сняв рукоятку и кнопки, чтобы проверить, не скопилась ли внутри пыль и нет ли там посторонних предметов.
Волосы/пыль внутри двигателя
Снимите рукоятку, кнопки и уплотнительные кольца внутри фена, затем снимите кожух вокруг двигателя. С помощью пинцета удалите все волосы или пыль, скопившиеся на двигателе. Если внутри двигателя много пыли, воспользуйтесь ватной палочкой и очистите фильтр изнутри для более тщательной очистки.
Не работает холодный обдув
Устройство не меняет температуру при нажатии кнопки «Холодный обдув».
Фильтр загрязнен
Кнопка заклинила
Снимите переднюю панель фена и с помощью ватной палочки, смоченной в спирте, очистите область вокруг кнопки, чтобы удалить грязь. Убедитесь, что область вокруг кнопки чистая. Очистите кнопки перед их установкой обратно в фен и сборкой передней панели. Следуйте этому руководству по ремонту.
Sophie Windover
Участник с: 09/26/22
400 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 членов
Автор 36 руководств
7 Комментариев
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - Ответить Поделиться
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - Ответить Поделиться
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - Ответить Поделиться
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - Ответить Поделиться
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 136
За последние 30 дней: 530
За все время: 45,997
