Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Низкая мощность всасывания пылесоса Dyson V15 Detect
Во время использования пылесос Dyson V15 Detect демонстрирует заметно более низкую мощность всасывания, чем обычно, часто в сопровождении необычного шума. Следуйте этому руководству по ремонту, чтобы восстановить максимальную производительность вашего устройства.
Засорение чистящей насадки
При обычном использовании пылесоса Dyson V15 Detect чистящая насадка может засориться. Чаще всего это происходит из-за того, что волосы запутываются в механизмах пылесоса или крупные предметы блокируют воздушные каналы. На боковой стороне чистящей насадки Dyson есть элемент, который можно открутить с помощью монеты. Следуйте указанным ниже шагам, чтобы найти проблему.
Стандартная чистящая насадка
  • Открутите пластиковый фиксатор на чистящей насадке с помощью монеты. Это может потребовать больше усилий, чем ожидалось, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить ваш Dyson V15 Detect в процессе.
  • Извлеките щетку из корпуса и стряхните скопившуюся пыль в мусорное ведро. На этом шаге рекомендуется использовать перчатки. В корпусе щетки также могут быть застрявшие волосы, вызывающие запутывание — их необходимо удалить.
  • Промойте щетку в раковине и дайте ей высохнуть на воздухе, прежде чем устанавливать обратно в чистящую насадку.
  • Установите щетку обратно в корпус и закрутите пластиковый фиксатор.
Щетка Laser Slim Fluffy
  • На боковой стороне щетки Laser Slim Fluffy есть выемка с кнопкой внутри, которая открывает доступ к корпусу. Нажмите на нее, чтобы получить доступ к щетке.
  • Установите щетку обратно в корпус. Она должна защелкнуться, подтверждая правильную установку. При установке щетки совместите ее боковую часть с выемкой, через которую осуществлялся доступ внутрь чистящей насадки, так, как она располагалась до чистки, и защелкните до фиксации.
Isaac Trosen
Участник с: 08/31/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 71
За все время: 119
