Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Dyson V15 Detect отключается при нажатии на курок
Dyson V15 Detect работает всего несколько секунд, прежде чем отключиться, или выключается неожиданно при нажатии на курок. Следуйте этому руководству, чтобы диагностировать проблему.
Проблема с печатной платой
Распространенной проблемой пылесосов Dyson являются неисправные конденсаторы на печатной плате, из-за чего пылесос отключается через несколько секунд, иногда с высокочастотным жужжащим звуком. Ремонт этой неисправности требует более сложного вмешательства, но может быть быстрым и недорогим, в зависимости от вашего навыка пайки и наличия инструментов. Если гарантия на ваш пылесос уже истекла и вы хотите выполнить этот ремонт, см. наше руководство здесь. В противном случае, для устранения неисправности потребуется полная замена корпуса пылесоса.
Батарею нужно переустановить
Плохой контакт между батареей и основным корпусом пылесоса может привести к его отключению во время использования. Отсоедините и снова подсоедините батарею, убедившись, что нет никаких препятствий, а соединение надежно закреплено.
Фильтр нуждается в чистке
Засоренный или грязный фильтр может вызвать перегрев пылесоса, из-за чего он автоматически отключается. Согласно рекомендациям Dyson, этот фильтр следует чистить раз в месяц. Выполните следующие шаги для очистки фильтра:
  • Извлеките фильтр из пылесоса и удалите излишки пыли, осторожно постучав фильтром по краю мусорного ведра или раковины.
  • Промойте фильтр холодной водой, аккуратно смывая пыль. Не используйте мыло или моющие средства.
  • Наполните фильтр теплой водой, затем плотно закройте отверстие рукой и энергично встряхните. Повторяйте процедуру до тех пор, пока вода не станет чистой при сливе.
  • Оставьте фильтр сохнуть на воздухе в течение 24 часов. Использование влажного фильтра может привести к дальнейшим повреждениям, поэтому убедитесь, что он полностью высох перед установкой обратно!
Maxwell Cuellar
Участник с: 08/27/26
84 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 400
За все время: 627
