Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с вращением щетки
Ослабленный фиксатор
Внутри насадки с углеродным волокном находится фиксатор, помеченный значком замка, который может ослабнуть со временем при интенсивном использовании. Чтобы затянуть фиксатор, следуйте руководству по замене щетки и затяните замок с помощью монеты или другого подходящего предмета.
Засорение щетки
Чтобы заменить или очистить щетку внутри насадки с углеродным волокном: Служба поддержки Dyson
Чтобы заменить или очистить щетку внутри мини-электрощетки: Служба поддержки Dyson
Световая индикация на устройстве
Мигающий синий индикатор
Этот индикатор означает, что аккумулятор вашего пылесоса Dyson разряжен.
Часто мигающий синий индикатор
Указывает на отсутствие питания или временную неисправность, включая засорение фильтра. Глубокая очистка пылесоса Dyson: Как выполнить глубокую очистку пылесоса Dyson
Желтый индикатор
Указывает на отсутствие питания или временную неисправность, например, перегрев устройства или эксплуатацию при слишком низкой температуре.
Мигающий красный индикатор
Мигающий красный индикатор указывает на более серьезную проблему с пылесосом, требующую ремонта. Чтобы узнать, в чем причина неисправности вашего Dyson, или обратиться за дополнительной помощью, позвоните в службу поддержки Dyson: 1 (844) 679-1647.
Подробнее о световых индикаторах Dyson: Служба поддержки Dyson
Выключение во время работы
Засоренный фильтр
Пылесос может автоматически выключиться, если крупные предметы блокируют насадки или всасывающее отверстие. Чтобы устранить эту проблему, удалите мусор или промойте фильтр. Дополнительная помощь: Удаление мусора и очистка фильтра
Мигающий индикатор
Мигающий индикатор означает, что с устройством возникла какая-то проблема, из-за чего пылесос может отключаться. Для устранения неисправности см. раздел «Световая индикация на устройстве» или обратитесь за помощью в Dyson: 1 (844) 679-1647.
Значительное снижение мощности всасывания
Засорение фильтра
Если фильтр засорен, необходимо частично разобрать пылесос Dyson V6 Motorhead для очистки.
Замена щетки
Перегрев устройства
Чрезмерное использование режима Max
Если устройство используется в режиме Max до полного разряда аккумулятора, начнет мигать желтый индикатор, что означает, что устройству требуется несколько минут для охлаждения перед началом зарядки.
Mark Sunga
Участник с: 01/25/17
199 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 членов
Автор 60 руководств
129 Комментариев
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Ответить Поделиться
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Ответить Поделиться
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Ответить Поделиться
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 84
За всё время: 388,803
