Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство выключается во время уборки
Устройство издает шумы, а затем внезапно выключается.
Засоры
Возможно, мусор блокирует всасывание, из-за чего устройство отключается. Проверьте наличие засоров, отсоединив удлинительную трубку от чистящей насадки и контейнера. Проверьте внутреннюю часть и область вокруг каждого компонента. Будьте осторожны с острыми предметами и мусором. Удалите любые препятствия.
Засоренный фильтр
Фильтр может быть засорен, и его необходимо почистить. Извлеките фильтр, вытянув фиолетовый регулятор с надписью «filter» (фильтр), расположенный в верхней части контейнера. Промойте фильтр под проточной водой в течение 2 минут. По завершении аккуратно встряхните фильтр, чтобы удалить остатки мусора. Осторожно отожмите фильтр, чтобы удалить излишки воды. Оставьте фильтр сохнуть на 24 часа. По истечении минимум 24 часов установите фильтр обратно в контейнер и продолжайте нормальное использование.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Аккумулятор может быть не полностью заряжен для нормальной работы. Проверьте светодиодный индикатор, чтобы определить уровень заряда аккумулятора. Постоянный синий свет означает, что устройство находится в нормальном рабочем режиме. Мигающий синий свет указывает на отсутствие питания; аккумулятор необходимо заряжать не менее 3,5 часов. Мигающий желтый свет указывает на отсутствие питания, либо на то, что аккумулятор слишком перегрелся или переохладился. При мигании красного света требуется дополнительная помощь службы поддержки Dyson Helpline.
Слишком короткое время работы от аккумулятора
Устройство не работает достаточно долго для завершения уборки.
Аккумулятор может быть не полностью заряжен для нормальной работы. Проверьте светодиодный индикатор, чтобы определить уровень заряда аккумулятора. Постоянный синий свет означает, что устройство находится в нормальном рабочем режиме. Мигающий синий свет указывает на отсутствие питания; аккумулятор необходимо заряжать не менее 3,5 часов. Мигающий желтый свет указывает на отсутствие питания, либо на то, что аккумулятор слишком перегрелся или переохладился. Мигающий красный свет требует обращения за помощью в службу поддержки Dyson Helpline.
Разряженный аккумулятор
Если устройство больше не включается даже после зарядки, скорее всего, аккумулятор поврежден. Аккумулятор не заряжается, и его необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Контейнер засорен грязью
Контейнер больше не прозрачный и заполнен мусором.
Контейнер нуждается в чистке
Мусор, засоряющий контейнер, возможно, нужно очистить тщательно и полностью. Нажмите на красную кнопку на корпусе контейнера над мусорным ведром. Нажмите красную кнопку еще раз, чтобы отсоединить прозрачный контейнер от основного корпуса. Аккуратно извлеките контейнер и очистите его только влажной тканью. Не используйте никакие чистящие средства, кроме влажной ткани, чтобы продлить срок службы вашего устройства. Убедитесь, что контейнер полностью высох перед установкой на место. Установите контейнер с открытой крышкой основания. Защелкните контейнер на месте поверх кожуха циклона. Закройте крышку основания контейнера до щелчка.
Кожух циклона нуждается в чистке
После чистки контейнера может потребоваться очистка кожуха циклона для обеспечения нормальной работы. После снятия контейнера используйте щетку на комбинированной насадке для удаления пыли и ворса с кожуха циклона. Не мойте кожух циклона водой. Убедитесь, что контейнер полностью высох перед установкой. Установите контейнер с открытой крышкой основания. Защелкните контейнер на месте поверх кожуха циклона. Закройте прозрачную крышку основания контейнера до щелчка.
Слабая мощность всасывания
Пылесос теряет мощность всасывания во время работы или всасывание слабое.
Засоры
Возможно, более крупный мусор препятствует нормальной работе всасывания. Если всасывающее отверстие заблокировано предметами, устройство отключится. Проверьте наличие засоров, отсоединив удлинительную трубку от чистящей насадки и контейнера. Проверьте внутреннюю часть и область вокруг каждого компонента. Будьте осторожны с острыми предметами и мусором. Удалите любые препятствия.
Засоренная чистящая насадка
Возможно, мусор мешает нормальной работе чистящей насадки. Отсоедините чистящую насадку от удлинительной трубки. Если вы не можете удалить мусор, возможно, придется снять вращающуюся щетку. Разблокируйте вращающуюся щетку, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение разблокировки. Осторожно извлеките вращающуюся щетку и удалите мусор. После очистки установите вращающуюся щетку обратно. Зафиксируйте ее, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение блокировки.
Вращающаяся щетка перестает вращаться
Чистящая насадка больше не вращается, когда устройство включено.
Засоренная вращающаяся щетка в насадке для твердых напольных покрытий
Возможно, мусор мешает нормальной работе чистящей насадки. Отсоедините чистящую насадку от удлинительной трубки. Разблокируйте вращающуюся щетку, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение разблокировки. Осторожно извлеките вращающуюся щетку и удалите мусор. Если есть засорение в насадке для твердых поверхностей, удалите мусор с нижней пластины. Разблокируйте нижнюю пластину, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение разблокировки. После очистки установите вращающуюся щетку обратно. Зафиксируйте ее, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение блокировки. Установите нижнюю пластину и зафиксируйте ее, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение блокировки.
Засоренная вращающаяся щетка в чистящей насадке
Возможно, мусор мешает нормальной работе чистящей насадки. Отсоедините чистящую насадку от удлинительной трубки. Разблокируйте вращающуюся щетку, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение разблокировки. Осторожно извлеките вращающуюся щетку из чистящей насадки и удалите весь мусор. Установите вращающуюся щетку обратно в чистящую насадку и зафиксируйте ее, используя монету, чтобы повернуть фиксатор, отмеченный значком замка, в положение блокировки.
Tabitha Espina Velasco
Участник с: 01/23/17
3 702 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Участник Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 членов
Автор 60 руководств
121 Комментариев
even when fully charged the v6 surges in other words suction/ stops, suction/ stops, etc.does this mean I need to get a new battery unit if so where from, is only around 18 months old.
ernst jury
email: ernst.jury@gmail.com
ernst.jury - Ответить Поделиться
I don’t know if you got an answer for this, but I just solved the same problem. It was a blockage right where it goes into the dust canister. Pulled the blockage out and it went right back to working.
Sandy Townzen - Ответить Поделиться
unit fully charged just started cycling on/off, on/off rapidly while power switch was depressed. is this a blockage or do I need a new battery?
irishwytch@yahoo.com
Same thing happened to mine with the off and on rapid occurrence, when the bin is off, clean the screen with a small brush and you will see e inner compartments clogged with dust. Those have to be cleared too by knocking the top and brushing the screen to loosen that inner dust……then your dyson will run smoothly
merlt46 - Ответить Поделиться
Brush is still not rotating even after following guidelines
Jackie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 157
За все время: 205,453
