Устранение неполадок игровой мыши EVGA x17 FPS
Колесо прокрутки не реагирует
Колесо мыши не реагирует на действия или не регистрирует их.
Неисправный USB-порт
Попробуйте подключить мышь к другому USB-порту; возможно, в исходном порту возникла аппаратная проблема или он забит грязью и мусором.
Если на компьютере только один USB-порт, попробуйте приобрести USB-адаптер.
Колесо прокрутки засорено пылью или грязью
Нажмите здесь для перехода к руководствам по разборке и ремонту колеса прокрутки.
Неверные настройки мыши
Нажмите здесь для перехода к руководствам по исправлению настроек мыши.
Сломана ось колеса прокрутки
Колесо прокрутки заклинило
При попытке прокрутки вверх или вниз ощущается значительное сопротивление.
Грязь/пыль мешают прокрутке
Очистите область вокруг колеса прокрутки. Сначала попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть мусор из отверстия для колеса. Если у вас нет сжатого воздуха, можно добиться похожего эффекта, перевернув мышь и подув в отверстие для колеса. Если это не помогло устранить сопротивление, разберите мышь: выкрутите винты на нижней стороне корпуса, снимите нижнюю крышку и извлеките колесо прокрутки. Тщательно очистите колесо прокрутки и гнездо, в которое оно устанавливается, с помощью ватной палочки и небольшого количества изопропилового спирта.
Липкий мусор мешает прокрутке
Очистите само колесо ватной палочкой или салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом. Если это не помогло устранить сопротивление, разберите мышь: выкрутите винты на нижней стороне корпуса, снимите нижнюю крышку и извлеките колесо прокрутки. Тщательно очистите колесо прокрутки и гнездо, в которое оно устанавливается, с помощью ватной палочки и небольшого количества изопропилового спирта.
Колесо прокрутки расшаталось
Ощущается люфт колеса прокрутки из стороны в сторону.
Замена колеса прокрутки
Нажмите здесь для перехода к руководствам по замене колеса прокрутки.
Не работают левая/правая кнопки мыши
При каждом включении компьютера или после паузы в использовании мышь не сохраняет настройки, назначенные на программируемые кнопки.
Загрязненный USB-порт
Вставьте ватную палочку, зубочистку или пластиковую зубочистку с зубной нитью в USB-порт и аккуратно удалите мусор. Купленные в магазине баллончики со сжатым воздухом безопасно удаляют пыль. Для этого удерживайте баллончик вертикально на небольшом расстоянии и короткими порциями подавайте воздух в USB-порт.
Программные неполадки компьютера и мыши
Подключите другую мышь, чтобы определить, связана ли проблема с компьютером или с самой мышью. Если вторая мышь работает, значит, дело не в компьютере. Либо подключите эту мышь к другому компьютеру. Убедитесь, что кабель плотно вставлен в USB-порт для устранения ошибок соединения. Если зависли и экран, и мышь, проблема, скорее всего, в компьютере (возможно, это вредоносное ПО или программный сбой).
Нажмите здесь для перехода к разделу обновления драйверов.
Кнопки мыши западают
Нажмите здесь для перехода к руководствам по разборке и чистке мыши.
Необходима замена переключателей
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене переключателей.
Сброс настроек программируемых кнопок
Настройки программируемых кнопок сбрасываются после каждого использования.
Устаревшие драйверы и BIOS
Обновите драйверы и BIOS с помощью ПО EVGA Unleash RGB
Ссылка на скачивание необходимого ПО EVGA находится здесь.
Для скачивания ПО по предоставленной ссылке EVGA пользователю необходимо знать серию своей видеокарты и материнской платы. Если вы знаете нужную информацию о своем компьютере, нажмите здесь, если нет — нажмите здесь для получения пошаговой инструкции.
Следуйте руководству RGB Unleashed:
Полученная информация используется на странице загрузки RGB Unleashed, указанной выше, чтобы скачать совместимую версию программного обеспечения.
В программе RGB Unleashed есть встроенное руководство, которое поможет пользователю обновить драйверы и сохранить профили для программируемых кнопок.
Не работают программируемые кнопки
Программируемые кнопки не реагируют на нажатия или их невозможно нажать.
Сломаны программируемые кнопки
Руководство по замене программируемых кнопок можно найти здесь.
Сенсор мыши не реагирует
Основной сенсор не загорается и не отслеживает движения.
Грязный коврик для мыши
Очистите коврик от пыли и мусора. Из-за скопления грязи сенсор мыши не может корректно считывать поверхность и отслеживать движение.
Грязные ножки (глайды) мыши
Возможно, ножки мыши загрязнились, что увеличивает трение; сенсору мыши необходимо определенное расстояние до поверхности для корректной работы.
Очистите ножки мыши с помощью бытового спиртового очистителя или мыльного раствора вдоль края ножки. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить края ножек от скопившейся грязи.
Sydney Puett
Участник с: 09/13/23
604 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023 Участник University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G4
7 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,511
