Основные советы
  • Перезагрузите устройство или наушники: Часто перезагрузки устройства бывает достаточно для устранения проблемы. Перезагрузка устройства также перезапускает базовое программное обеспечение, управляющее такими службами, как Bluetooth, устраняя временные сбои, которые могут мешать работе Bluetooth и приводить к плохому качеству звука.
  • Проверьте настройки потоковой передачи: Одной из возможных причин является то, что качество воспроизведения звука установлено на минимум для экономии трафика, если вы используете стриминг. Убедитесь, что для вашего музыкального сервиса установлено высокое или очень высокое качество звука.
  • Проверьте работу с другими беспроводными устройствами: Это поможет определить, связана ли проблема с вашими наушниками или с модулем Bluetooth источника звука. Если после перезагрузки источник звука все еще издает статический шум, возможно, дело именно в нем.
  • Обновите устройство: Обновление устройства может помочь устранить программные конфликты, которые могут вызывать проблемы с работой Bluetooth.
Плохой сигнал
Решение: устраните помехи и приблизьтесь к источнику звука
Другие находящиеся поблизости Bluetooth-устройства или беспроводные сигналы, такие как Wi-Fi-роутеры или точки доступа, могут создавать помехи, снижая уровень сигнала или вызывая конфликты соединения.
  • Переместите источник звука: Убедитесь, что ваш источник звука не находится рядом с оборудованием, создающим помехи, таким как беспроводные роутеры, точки доступа или устройства потоковой передачи (ТВ-приставки, Apple TV, Roku, Amazon Firestick и т.д.).
  • Уменьшите расстояние до источника звука: Слишком большое расстояние от источника звука или наличие физических преград между вами и ним может ослабить сигнал Bluetooth и препятствовать успешному соединению. Постарайтесь подойти как можно ближе к источнику звука или хотя бы находиться с ним в одной комнате.
Наушники загрязнены
Очистка внешней сетки микрофона и динамика
Если при использовании шумоподавления вы заметили снижение уровня низких частот или усиление фонового шума, наушники, возможно, нуждаются в чистке. Шумоподавление работает за счет использования внешних микрофонов, которые улавливают окружающий шум, а затем генерируют «антишумовую» волну, противоположную исходной звуковой волне, эффективно нейтрализуя ее. Если внешние микрофоны загрязнятся, это может повлиять на качество работы функции шумоподавления.
  1. Добавьте небольшое количество мицеллярной воды в чашку.
  2. Окуните зубную щетку с мягкой щетиной в чашку с мицеллярной водой, чтобы щетинки полностью пропитались.
  3. Держите наушники сеткой вверх.
  4. Аккуратно почистите сетку круговыми движениями в течение примерно 15 секунд.
  5. Переверните наушник и промокните его салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что ткань касается сетки.
  6. Повторите шаги 2–5 дважды (всего три раза) для каждой сетки, которую вы хотите очистить.
  7. Чтобы смыть мицеллярную воду, промойте щетку дистиллированной водой, а затем повторите шаги 1–5 с дистиллированной водой для каждой очищенной сетки.
  8. Дайте наушникам полностью высохнуть, прежде чем класть их в зарядный футляр или использовать.
Важно
Никогда не погружайте наушники или зарядный футляр в чистящие растворы или воду. Это может привести к повреждению электроники внутри наушников.
Проблема при первоначальном сопряжении
Решение: удалите наушники и выполните сопряжение заново
Bluetooth-устройства генерируют ключи и метаданные, которые сохраняются на вашем телефоне для автоматического подключения. На Android эти данные записываются в системный файл, обычно называемый bt_config.xml, а на iOS информация о сопряжении хранится в защищенной части хранилища системы и интегрируется с «Связкой ключей» (Keychain) и Secure Enclave. Если эти данные потеряны или повреждены, рекомендуется выполнить сопряжение заново.
  1. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства.
  2. Найдите наушники в списке сопряженных устройств.
  3. Выберите Забыть это устройство и подтвердите действие.
  4. Переведите наушники в режим сопряжения и снова подключите их к источнику звука.
Устаревшая прошивка
Решение: обновите прошивку наушников
Прошивка — это специализированное программное обеспечение, встроенное в наушники, которое обеспечивает связь между аппаратной и программной частями. Во многих случаях в устаревшей прошивке могут содержаться ошибки, приводящие к частым разрывам соединения или сбоям при сопряжении. Если ваши наушники поддерживают обновление, попробуйте обновить их прошивку.
Обновление прошивки AirPods/AirPods Max
  1. Убедитесь, что ваши AirPods находятся в радиусе действия Bluetooth вашего iPhone, iPad или Mac, подключенного к Wi-Fi. Поместите AirPods в зарядный футляр и закройте крышку.
  2. Подключите зарядный кабель к футляру, а другой конец — к USB-зарядному устройству или порту. Если вы обновляете AirPods Max, просто подключите их к кабелю.
  3. Подождите не менее 30 минут, пока прошивка обновится. Не открывайте футляр AirPods в это время.
  4. Снова откройте крышку зарядного футляра, чтобы AirPods подключились к iPhone, iPad или Mac. Вы можете еще раз проверить версию прошивки в настройках Bluetooth.
Samsung Galaxy Buds
  1. Вставьте наушники в зарядный футляр, оставив крышку открытой.
  2. Найдите и откройте приложение Galaxy Wearable на телефоне или планшете, затем нажмите Настройки наушников или О наушниках.
  3. Нажмите «Обновление ПО наушников», а затем Загрузить и установить. Если доступно обновление, начнется процесс установки.
В некоторых случаях, если обновление прошивки невозможно, может потребоваться сброс наушников до заводских настроек.
Физические повреждения
Решение: ремонт или замена наушников
Если в процессе диагностики вы обнаружили физические повреждения динамиков наушников, возможно, стоит рассмотреть вариант их ремонта. Наушники имеют долгую и бурную историю в плане ремонтопригодности. Однако, если у вас есть навыки микропайки, рекомендуем ознакомиться с некоторыми из наших потрясающих руководств.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
49 951 Репутация
Автор 52 руководств
Команда
iFanatics Участник iFanatics
Community
69 членов
Автор 1 151 руководств
1 Комментарий
Mi audífono no se escucha limpio se escucha como con segundo plano.
Manuel Alejandro Rodriguez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 41
За последние 7 дней: 216
За последние 30 дней: 872
За всё время: 11,450
