Основы
  • Перезагрузите устройство/наушники: Часто перезагрузки устройства достаточно для решения проблемы. При перезагрузке также перезапускается базовое программное обеспечение, управляющее такими службами, как Bluetooth, что устраняет временные сбои, препятствующие работе Bluetooth.
  • Убедитесь, что зарядный футляр заряжен: Большинство беспроводных наушников поставляются с футляром, имеющим собственный встроенный аккумулятор, который продлевает время автономной работы в течение дня. Если вы обнаружили, что наушники не заряжаются, еще раз проверьте, заряжен ли зарядный футляр.
  • Попробуйте другой кабель для зарядки: Осмотрите кабель для зарядки на наличие видимых повреждений, таких как потертости или погнутые разъемы. При необходимости замените кабель.
  • Проверьте состояние аккумулятора и светодиодные индикаторы: Обратите внимание на любые светодиодные индикаторы на наушниках или зарядном футляре. Постоянное свечение или мигание может указывать на проблему с зарядкой или необходимость сброса настроек.
  • Очистите зарядный футляр: Иногда внутри зарядного футляра может скапливаться карманная пыль или мусор, препятствующие зарядке наушников. Для чистки футляра используйте 70% изопропиловый спирт и ватную палочку, а также грушу для продувки. В качестве справочного материала воспользуйтесь этим видео от Griffin Benchmark.
Устаревшее программное обеспечение
Решение: обновите прошивку наушников
Прошивка — это специализированное программное обеспечение, встроенное в ваши наушники, которое обеспечивает связь между аппаратным и программным обеспечением. Во многих случаях устаревшая прошивка может содержать ошибки, приводящие к частым отключениям или сбоям при сопряжении. Если ваши наушники поддерживают эту функцию, попробуйте обновить их прошивку.
Обновление прошивки AirPods/AirPods Max
  1. Убедитесь, что ваши AirPods находятся в радиусе действия Bluetooth вашего iPhone, iPad или Mac, подключенного к Wi-Fi. Поместите AirPods в зарядный футляр и закройте крышку.
  2. Подключите зарядный кабель к футляру, а другой конец вставьте в зарядное устройство USB или порт. Если вы пытаетесь обновить AirPods Max, подключите их с помощью кабеля.
  3. Подождите не менее 30 минут, пока прошивка обновится. Не открывайте футляр AirPods в это время.
  4. Снова откройте крышку зарядного футляра, чтобы переподключить AirPods к вашему iPhone, iPad или Mac. Вы можете еще раз проверить версию прошивки в настройках Bluetooth.
Samsung Galaxy Buds
  1. Вставьте наушники в зарядный футляр, оставив крышку открытой.
  2. Найдите и откройте приложение Galaxy Wearable на вашем телефоне или планшете, а затем нажмите Настройки наушников или О наушниках.
  3. Нажмите «Обновление ПО наушников», а затем — Загрузка и установка. Если доступно обновление, начнется процесс установки.
Важно
В некоторых случаях, когда обновление прошивки невозможно, может потребоваться сброс наушников до заводских настроек.
Физические повреждения
Решение: осмотрите разъемы для зарядки наушников и удалите посторонние предметы
  • Проверьте зарядный футляр и наушники на наличие повреждений: Убедитесь, что наушники плотно сидят в зарядном футляре и имеют надлежащий контакт с металлическими контактами внутри него.
  • Осмотрите разъем для зарядки устройства: Изучите разъем для зарядки на наушниках на наличие физических повреждений, мусора или погнутых контактов, которые могут препятствовать процессу зарядки.
  • Очистите разъем для зарядки: Если вы заметили мусор или пыль в разъеме для зарядки, аккуратно очистите его с помощью груши для продувки или ватной палочки, смоченной в 90% изопропиловом спирте. Убедитесь, что никакие посторонние предметы не мешают контакту между зарядным кабелем и портом.
  • Замените разъем для зарядки: Если вы видите, что разъем для зарядки ваших наушников или гарнитуры обгорел, имеет погнутые контакты или поврежден, вам может потребоваться его замена.
Износ аккумулятора
Решение: протестируйте и при необходимости замените аккумулятор
Небольшие аккумуляторы, обычно используемые в наушниках или гарнитурах, рассчитаны на срок службы от одного до трех лет. Если наушники не заряжаются, возможно, аккумулятор неисправен.
Внимание
Замена аккумулятора в большинстве наушников может быть затруднена из-за их компактного размера. В связи с этим для некоторых видов ремонта вам, скорее всего, потребуются навыки пайки.
  • Проверьте уровень заряда аккумулятора: Подключите зарядный футляр или наушники к питанию как минимум на 15 минут, а затем проверьте, загорается ли индикатор зарядки. Если нет, аккумулятор может быть разряжен или неисправен.
  • Сбросьте настройки наушников до заводских: Иногда сброс настроек до заводских помогает перезапустить аккумулятор.
  • Проверьте состояние аккумулятора: К сожалению, ни один аккумулятор не вечен. Если ваши наушники поддерживают такую возможность, попробуйте проверить состояние аккумуляторов.
  • Замените аккумулятор: Замена может потребоваться, если наушники не заряжаются или не держат заряд даже после выполнения указанных выше действий. Вы должны следовать инструкциям по замене аккумуляторов для вашего конкретного устройства.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
2 Комментариев
Uno de los lados no quiere cargar
Elva maribel Ramírez vidal - Ответить Поделиться
Uno no me carga, son tipo lamborgini YX07
Alex Alemán - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 252
За последние 30 дней: 847
За все время: 13,445
