Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перестали реагировать плечевые триггеры
Кнопки L и R контроллера не выполняют никаких действий при нажатии и не реагируют на ввод.
Кнопки L/R заклинило
Осмотрите кнопку и убедитесь, что между ней и корпусом не попал мелкий мусор. Удалите его с помощью небольшого пластикового инструмента (*Внимание: металлические предметы могут повредить компоненты). Слегка нажмите на кнопку, чтобы проверить, освободилась ли она. Если это не помогло, необходимо разобрать контроллер и вручную поправить кнопки. (Нажмите здесь для просмотра)
Кнопки L/R смещены
Убедитесь, что пластиковые гнезда не повреждены и сохраняют форму идеального круга. Это необходимо для того, чтобы кнопки корректно считывали нажатия и находились в правильном положении, а не смещались. (Нажмите здесь для просмотра)
Поврежден приемник
Откройте контроллер, чтобы увидеть кнопки (*Открутите заднюю крышку и используйте лопатку, чтобы снять её). Извлеките плату и вручную нажмите на кнопку в верхней части платы, чтобы проверить работоспособность. Если сигнал не поступает, извлеките деталь (*Внимание: чтобы не повредить плату, используйте лопатку) и установите новый приемник. Если повреждена сама плата, потребуется замена всего компонента. (Подробности в официальном руководстве)
Кнопки D-pad и навигации западают или перестают работать
Кнопки со стрелками, Start, Select и Turbo не возвращаются в исходное положение, остаются постоянно активными или не работают совсем.
Не закреплен пластиковый корпус
Осмотрите контроллер и убедитесь, что между деталями корпуса нет зазоров. Если корпус шатается или прогибается при нажатии, значит, он закреплен не полностью. В таком случае возьмите отвертку Phillips 000 и затяните семь винтов на корпусе. Контроллер собран правильно, если детали плотно прилегают друг к другу, а линии стыков ровные.
Не настроены кнопки навигации
Подключите устройство к компьютеру. Откройте «Диспетчер устройств» и найдите контроллер. Перейдите в настройки устройства, затем в свойства. Откройте вкладку параметров и настройте кнопки. Кнопка Turbo может работать не на всех устройствах. Перед использованием проверьте совместимость функций кнопки Turbo с вашим устройством. (Посмотреть информацию здесь)
Кнопки навигации прилипли к плате
У каждой кнопки есть небольшие пластиковые фиксаторы. Они могут легко выскочить из пазов и потребовать установки на место. Кнопки «Back» и «Start» одинакового размера, поэтому убедитесь, что кнопка «Back» установлена в левое отверстие, а кнопка «Start» — в правое. (Нажмите здесь для просмотра)
D-pad прилип к плате
В отличие от других игровых контроллеров, этот D-pad устроен так же, как основные кнопки. Сама кнопка находится на посадочном месте, где может заклинить, поэтому её нужно вручную вытолкнуть обратно. Резиновая прокладка между платой и кнопкой также может вызвать проблему; в этом случае протрите её сухой тканью или ватным тампоном. (Нажмите здесь для просмотра)
Основные кнопки не всегда реагируют
Кнопки A, B, X, Y не выполняют никаких действий при нажатии.
Контроллер подключен неправильно
Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен. Проверьте кабель на наличие повреждений, из-за которых он может не работать (*Внимание: не прикасайтесь к оголенным проводам, если устройство подключено). Отсоедините кабель и протрите его сухой тканью, прежде чем пробовать снова.
Кнопки заклинило
Очистите пазы кнопок и сами кнопки с помощью ткани. Каждая кнопка установлена на резиновой основе, которая из-за своего качества может привести к залипанию кнопок изнутри. При установке по часовой стрелке кнопки должны идти в порядке Y, B, A, X. (Нажмите здесь для просмотра)
Кнопки неправильно прикреплены к плате
Между кнопками и платой находится небольшая съемная резиновая деталь. Если вы извлекли её из устройства, очистите её слегка влажной тканью. Если резиновая основа установлена на плату неточно, нажатия кнопок не будут регистрироваться. При установке по часовой стрелке кнопки должны идти в порядке Y, B, A, X. (Нажмите здесь для просмотра)
Дрейф аналогового стика
Аналоговый стик движется сам по себе.
Неверная калибровка
После подключения контроллера к компьютеру откройте «Диспетчер устройств» и найдите контроллер. Перейдите в настройки устройства, затем в свойства. Перейдите на вкладку параметров и откалибруйте контроллер. Если дрейф сохраняется, выполните сброс через страницу свойств. (Посмотреть информацию здесь)
Аналоговый стик грязный или липкий
Аккуратно очистите область вокруг стика и под ним с помощью воздуха или небольшого кусочка ткани (*действуйте осторожно, чтобы не поцарапать стик). Если он очень грязный, снимите только сам стик (*действуйте осторожно, так как чрезмерное усилие может полностью вывести из строя потенциометр) и промойте его. После высыхания установите его обратно на устройство. Оба стика идентичны и взаимозаменяемы. (Нажмите здесь для просмотра)
Поврежден потенциометр
Потенциометр — это деталь, к которой крепится аналоговый стик. Откройте устройство и аккуратно снимите стики (*действуйте осторожно, так как чрезмерное усилие может полностью вывести из строя потенциометр). Убедитесь, что потенциометр чист и не поврежден. Если он поврежден, закажите новый и замените его. Он напрямую подключен к плате, для его извлечения может потребоваться лопатка; также будьте осторожны, чтобы не повредить саму плату. (Подробности в официальном руководстве)
Не горит подсветка лицевой панели
Подсветка кнопки Home не загорается при подключении
Поврежден USB-порт
Проверьте контроллер с другим устройством, чтобы убедиться, что проблема в USB-порте, а не в контроллере. Даже если USB-устройство несовместимо, при исправном порте подсветка контроллера должна загореться. Если USB-порт поврежден, воспользуйтесь другим свободным портом или замените поврежденный порт.
Подсветка перегорела
Если контроллер работает нормально, но подсветка не загорается, значит, перегорели сами светодиоды. Они припаяны непосредственно к плате, поэтому вам потребуется извлечь плату (*Открутите заднюю крышку, используйте лопатку, чтобы снять её, отсоедините все шлейфы от платы и извлеките её). Контроллер сохраняет полную функциональность и без подсветки. (Подробности в официальном руководстве)
Контроллер не реагирует на ввод
Кнопки контроллера не выполняют никаких действий при нажатии.
USB-кабель подключен неправильно
Перед использованием убедитесь, что кабель не поврежден. Проверьте, надежно ли он вставлен в USB-порт. Если при подключении подсветка не загорается, скорее всего, проблема в самом кабеле.
Программа или устройство не поддерживает контроллер
Если вы используете компьютер, убедитесь, что драйвер загружен. Используемая программа или игра может не поддерживать ввод с контроллера, поэтому заранее проверьте наличие поддержки. Если вы не знаете, какие устройства совместимы с этим контроллером, посетите официальный сайт производителя. (Посмотреть информацию здесь)
Поврежден USB-порт
Alex Vala
Участник с: 03/19/24
858 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,565
