Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер включается и сразу же выключается
Контроллер включается, загораются индикаторы на несколько секунд, после чего устройство выключается.
Устаревшая прошивка
Самая частая причина, по которой контроллер выключается после включения, — устаревшее программное обеспечение. Чтобы решить эту проблему, обновите драйвер контроллера на вашем ноутбуке или игровой консоли. Драйвер поддерживается только в системах Windows. Скачайте программное обеспечение для обновления T39 и T39 Pro на вашу игровую консоль или ПК для обновления контроллера.
Неисправный зарядный кабель
Проблемы с зарядкой могут приводить к тому, что контроллер включается и сразу же выключается. Чтобы исправить это, замените зарядный кабель.
Неисправный аккумулятор
Если контроллер загружается и сразу выключается, причиной может быть неисправность аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, замените аккумулятор.
Контроллер не заряжается
Контроллер не заряжается даже после нескольких часов подключения к источнику питания.
Загрязнен порт зарядки
Используйте чистую ткань или баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить мусор, который может блокировать порт зарядки.
Неисправный USB-разъем
USB-штекер зарядного кабеля может быть поврежден или изношен, из-за чего контроллер не заряжается. Чтобы решить проблему, приобретите новый кабель или замените неисправный.
Поврежденный зарядный кабель
Проблемы с зарядкой контроллера могут быть вызваны неисправным или дефектным зарядным кабелем. Приобретите новый зарядный кабель на замену, чтобы устранить эту проблему.
Кнопки контроллера назначены на нежелательные функции
Кнопки контроллера не выполняют нужные функции в игре
Ошибка программирования
Чтобы устранить проблему с переназначением кнопок контроллера, нажмите и удерживайте кнопку, которую нужно перепрограммировать (например, M1, M2, M3 или M4). Удерживая её, нажмите кнопку Start. Устройство перейдет в режим программирования, индикатор загорится фиолетовым цветом.
Кнопки назначены не на ту M-кнопку
Нажмите и удерживайте кнопку, которую хотите назначить на одну из M-кнопок. Например, назначьте кнопку A на M1. Вы также можете назначить на M1 комбинацию кнопок, таких как A, X и Y. Снова нажмите кнопку M1, чтобы завершить программирование, индикатор станет синим. Вы можете следовать этим шагам для любого режима.
Дрифт стика
Джойстик двигается и срабатывает без участия пользователя
Скопление грязи
Дрифт стика часто возникает из-за воздействия на контроллер мелких частиц, содержащихся в воздухе. Чтобы избежать этого, храните контроллер в безопасном месте и протирайте стики для удаления мусора.
Неисправный стик
Дрифт стика также может быть вызван дефектом самого компонента. Рассмотрите возможность замены стиков или покупки нового контроллера.
Проблемы с калибровкой
Дрифт стика может быть вызван неправильной калибровкой контроллера. Для исправления этого может потребоваться перейти в настройки системы и сбросить калибровку контроллера.
  • Шаг 1: Откройте панель управления на вашем компьютере.
  • Шаг 2: Дважды нажмите на ярлык игрового контроллера.
  • Шаг 3: Нажмите на джойстик в панели управления.
  • Шаг 4: Удерживая клавиши SHIFT и CTRL, нажмите «Свойства».
  • Шаг 5: Перейдите на вкладку «Тест», а затем на вкладку «Настройки».
  • Шаг 6: Нажмите «Калибровка» и следуйте инструкциям мастера калибровки устройств.
Контроллер не поддерживает беспроводное соединение с другим устройством
Контроллер подключается к моему устройству, а затем сразу отключается.
Контроллер отключился из-за простоя
Контроллеры имеют функцию автоматического отключения, если они не используются в течение определенного времени. Возможно, вам нужно включить контроллер снова и переустановить соединение.
Низкий заряд аккумулятора
Контроллер может отключаться из-за разряженного аккумулятора. Если заряд низкий, мощность беспроводного сигнала контроллера может быть слабой. Вам потребуется зарядить контроллер, чтобы он оставался подключенным к устройству.
Неисправный порт USB
Проблема может быть в USB-порте, в который вставлен адаптер (донгл). Попробуйте переставить его в другой порт. Если других портов нет, попробуйте очистить имеющийся порт сжатым воздухом.
Контроллер находится слишком далеко
Контроллер имеет ограниченный радиус действия, поэтому вам может потребоваться быть ближе к устройству для поддержания стабильного соединения.
Драйверы устарели
В зависимости от вашего устройства, может потребоваться загрузка драйверов для корректной работы контроллера, а также их обновление для стабильного соединения. Драйвер для этого устройства можно найти на этой странице в разделе «Driver for Game Controllers».
Аппаратная ошибка
EasySMX ESM 9110 не поддерживается официальным оборудованием XBOX, таким как XBOX One и XBOX 360. Для решения этой проблемы переключитесь на игровую консоль, которую поддерживает контроллер. На устройствах Linux система может не распознавать название устройства правильно; для корректного подключения может потребоваться ввести команду: $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent.
Kalista
Участник с: 03/18/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 134
За все время: 8,096
