Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки вашего контроллера EasySMX X15 срабатывают без нажатия, вызывая нежелательные действия во время игры, выполните следующие действия по устранению неисправностей:
Загрязнение кнопок
  • Осмотрите поверхность контроллера вокруг кнопок. Проверьте наличие видимого мусора, такого как пыль, крошки или грязь.
  • Используйте небольшую щетку, ватную палочку или сжатый воздух, чтобы очистить пространство вокруг краев кнопок.
  • Несколько раз нажмите на кнопки, чтобы проверить, улучшилась ли их отзывчивость после очистки.
  • Если кнопки по-прежнему залипают, переходите к более глубокой очистке.
  • Глубокая очистка изопропиловым спиртом
  • Выключите и отсоедините контроллер.
  • Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом (90% или выше).
  • Осторожно очистите края и зазоры вокруг залипающих кнопок. Спирт поможет растворить грязь или липкий налет.
  • Повторно нажимайте на кнопки во время очистки, чтобы спирт проник в механизм кнопок.
  • Дайте контроллеру просохнуть на воздухе в течение нескольких минут, затем проверьте работу кнопок.
Попадание грязи или крошек внутрь устройства
Если поверхностная очистка не решила проблему, возможно, потребуется вскрыть контроллер для более глубокой очистки.
  • Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы EasySMX X15, чтобы безопасно разобрать контроллер и получить доступ ко всем кнопкам.
  • После того как контроллер открыт, извлеките блок кнопок.
  • Очистите внутренние детали вокруг кнопок ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
  • Осмотрите резиновые мембраны под кнопками на предмет износа или повреждений. Если они повреждены, их, возможно, придется заменить.
  • Очистите поверхности кнопок и контактные площадки на плате контроллера для обеспечения плавного хода.
  • Соберите контроллер и проверьте работу кнопок.
Попадание жидкости
  • Если на контроллер попала жидкость, внутри мог образоваться липкий налет, из-за которого кнопки залипают.
  • Откройте контроллер и осторожно удалите засохший или липкий налет с помощью изопропилового спирта.
  • Перед сборкой контроллера убедитесь, что все детали полностью высохли.
  • После сборки проверьте работу кнопок, чтобы убедиться в устранении неисправности.
Неисправность или повреждение кнопок
  • Если кнопки по-прежнему залипают после очистки, проверьте, правильно ли они установлены в своих пазах.
  • Осмотрите пластиковый корпус и колпачки кнопок на наличие деформации или износа.
  • Если резиновые прокладки (мембраны) под кнопками износились, их может потребоваться заменить.
  • Выполните замену кнопок D-pad, используя это руководство, или кнопок A, B, X, Y, используя это руководство, а затем проверьте работу кнопок.
Профилактическое обслуживание
Чтобы избежать залипания кнопок в будущем, следуйте этим простым советам:
- Регулярная очистка: периодически очищайте контроллер, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи вокруг кнопок.
- Избегайте попадания жидкостей: держите еду и напитки подальше от контроллера, чтобы предотвратить случайное пролитие.
- Используйте защитные чехлы: рассмотрите возможность использования силиконовых чехлов или защитных накладок для кнопок, чтобы минимизировать попадание грязи и мусора.
- Правильное хранение: храните контроллер в сухом, защищенном от пыли месте, когда не используете его.
ShawnDetiveaux
Участник с: 09/09/24
646 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Участник Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 729
