Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженное изображение с камеры
Изображение с камеры может выглядеть искаженным или мутным
Загрязнение объектива камеры
Иногда проблема заключается просто в загрязнении объектива камеры. Чтобы устранить ее, достаточно протереть объектив мягкой влажной тканью или не оставляющим разводов средством для чистки поверхностей. Если изображение все еще искажено, возможно, потребуется снять объектив и очистить его изнутри.
*******Если вы разбираете камеру для очистки объектива изнутри, убедитесь, что она выключена.
Чтобы объектив меньше загрязнялся, можно нанести гидрофобное покрытие или закрывать камеру крышкой, когда она не используется.
Примечание: Если на объективе есть царапины, его необходимо заменить.
Дефект сборки
Искаженное или мутное изображение может быть вызвано проблемами с подключением. Чтобы исправить это, проверьте кабели: убедитесь, что они не повреждены и плотно подключены. Если в проводке есть разрыв, лучше всего устранить его с помощью изоленты и инструмента для сращивания проводов.
Замена камеры: Если изображение все еще искажено, значит, камеру пора заменить. При покупке новой камеры просто установите ее, следуя инструкции из комплекта.
Устройство не включается
Камера не заряжается при подключении к питанию.
Загрязнение в разъеме для зарядки
Осмотрите разъем для зарядки на наличие грязи. Если она есть, удалите ее. Для этого можно использовать зубочистку, антистатическую щетку или мягкую зубную щетку. После очистки попробуйте зарядить устройство; если это не помогло, вероятно, поврежден сам разъем и его нужно отремонтировать.
Примечание: При очистке разъема прилагайте умеренное усилие, чтобы не поцарапать и не сломать контакты внутри.
Чтобы восстановить работоспособность после очистки разъема, выполните следующие шаги:
  • Шаг 1: Убедитесь, что камера и дисплей выключены
  • Шаг 2: Снова включите камеру и дисплей после подключения кабеля питания
Плавкий предохранитель
Адаптер камеры имеет предохранитель внутри наконечника, который соединяется с автомобильным адаптером. Вы можете открыть адаптер и снять наконечник, чтобы проверить состояние предохранителя.
При разборке будьте осторожны, так как внутри есть пружины и мелкие детали. Предохранитель представляет собой прозрачный цилиндр с двумя металлическими концами и тонкой проволокой внутри. Если проволока повреждена, предохранитель перегорел и его нужно заменить. После замены камера должна заработать.
Замена проводов: Если вы попробовали все способы устранить проблемы с проводами, а устройство по-прежнему не включается, возможно, придется купить новый комплект проводов. Обязательно покупайте провода, соответствующие модели, указанной в инструкции по установке из оригинальной упаковки камеры заднего вида.
Неисправность подключения проводов
Устройство работает некорректно из-за положения проводов.
Устройство неправильно подключено к автомобилю
Чтобы убедиться, что устройство правильно подключено к автомобилю, попробуйте вынуть основной адаптер автомобильного зарядного устройства и вставить его обратно с небольшим усилием, чтобы обеспечить надежный контакт.
Неисправность проводки
  • Во-первых, проверьте проводку, идущую к устройству, и измените положение проводов, чтобы увидеть, изменится ли работа устройства.
  • Во-вторых, осмотрите провода на предмет спутывания или перекручивания.
  • В-третьих, проверьте, не перегреваются ли провода, что может приводить к сбоям в работе устройства.
Устройство не получает питание
Убедитесь, что гнездо автомобильного адаптера питания исправно и подает напряжение на устройство. Проверьте блок предохранителей автомобиля, чтобы убедиться, что питание подается. Не прикасайтесь к металлическим деталям, если устройство включено. Это поможет избежать удара током.
Задержка изображения от камеры на экране
Задержка изображения на экране
Задержка дисплея
Если изображение на экране не совпадает с тем, что происходит перед камерой, возможно, устройство нужно перезагрузить. Попробуйте выключить экран и камеру на 10 секунд, а затем включить их снова.
Если проблема сохраняется, снова выключите экран и камеру, отсоедините провода камеры и подключите их заново.
Дисплей завис на одном изображении
Когда дисплей зависает на одном изображении, это чаще всего вызвано проблемами с подключением. Отсоедините провода и загляните в руководство из коробки, чтобы убедиться, что они правильно вставлены в нужные разъемы.
Мерцающий дисплей
Дисплей мерцает или работает с помехами.
Трещины или царапины на экране
Чтобы убедиться, что целостность камеры не нарушена, выполните следующие шаги процесса перезагрузки:
Шаг 1: Полностью выключите автомобиль, чтобы устройство не получало питание во время осмотра.
Шаг 2: Отсоедините устройство от адаптера автомобильного зарядного устройства и внимательно осмотрите экран камеры на наличие трещин или царапин.
Шаг 3: Подождите не менее 15 минут после отсоединения камеры. После этого снова подключите устройство и включите его, чтобы проверить, решилась ли проблема.
Попадание воды в устройство
Убедитесь, что устройство никак не контактирует с водой. Не трясите устройство, если вода все же попала внутрь: это может привести к ее дальнейшему распространению, увеличению повреждений и полному выходу системы из строя.
Восстановление/замена экрана
Если указанные выше действия не помогают, остается единственный вариант — полностью заменить экран на новый.
После того как вы приобрели новый экран, выполните следующие действия:
Шаг 1: Аккуратно отсоедините устройство от адаптера автомобильного зарядного устройства, чтобы убедиться, что на него не подается питание.
Шаг 2: Осторожно отсоедините провода от задней панели устройства.
Шаг 3: Подключите новый экран к устройству, убедившись, что он правильно зафиксирован и установлен.
Шаг 4: Включите устройство.
Страница устранения неполадок
Страница устройства
Руководство к устройству
Если у вас все еще возникают проблемы или необходимо заменить какую-либо деталь устройства, вы можете воспользоваться нашими руководствами.
Cheska king
Участник с: 02/09/23
691 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,908
