Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Возможные причины: разряженный или неисправный аккумулятор, поврежденный дисплей или более серьезная внутренняя неисправность.
Разряженный или неисправный аккумулятор
"Прежде чем разбирать 180BL, убедитесь, что устройство полностью заряжено, или проверьте, работает ли оно при подключенном зарядном устройстве. Если устройство работает только от сети, аккумулятор необходимо заменить, так как он больше не держит заряд."
"Чтобы быстро и правильно заменить аккумулятор, перейдите по ссылке"| Замена аккумулятора Eclipse 180BL
Неисправный экран
"Если ваш Eclipse по-прежнему не включается или не выводит изображение, возможно, ЖК-экран вышел из строя и перестал работать. В этом случае ваш следующий шаг — замена экрана. Также возможно, что внутри ЖК-экрана отошел провод."
"Чтобы успешно заменить ЖК-экран, перейдите по ссылке" | Замена крышки ЖК-экрана Eclipse 180BL
Устройство не заряжается
Здесь возможны два варианта: проблема может быть в зарядном кабеле или в разъеме зарядки на устройстве.
Поврежденный кабель
"Скорее всего, кабель поврежден. Обязательно осмотрите оба конца кабеля, так как они подвержены наибольшему износу."
Поврежденный разъем зарядки
"Проверьте, нет ли видимых повреждений или поломок, а также убедитесь, что разъем выглядит нормально."
Замена нижнего разъема зарядки
"Это необходимо только в том случае, если вы убедились в исправности зарядного кабеля и уже пробовали его заменить."
Сенсорная панель не реагирует
Если сенсорная панель не реагирует на нажатия после перезагрузки устройства, возможно, ее потребуется очистить или заменить.
Разборка для очистки или замены
"Независимо от того, хотите ли вы просто очистить панель или полностью заменить ее, перейдите по ссылке" | Замена сенсорной панели Eclipse 180BL
Thomas Schwarz
Участник с: 09/07/15
523 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 180 руководств
1 Комментарий
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,118
