Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Существует множество причин, по которым устройство может не включаться. При попытке включения обращайте внимание на светодиодный индикатор для диагностики проблемы.
Неисправный аккумулятор
Если устройство включается при использовании зарядного устройства, но не включается при работе от аккумулятора, это означает, что аккумулятор перестал держать заряд.
Неисправный дисплей
Если при включенном устройстве экран остается темным, возможно, дисплей вышел из строя или внутри корпуса отошел шлейф.
Неисправная материнская плата
Если вы установили в устройство заряженный аккумулятор, но никаких признаков включения нет, проблема, скорее всего, заключается в материнской плате.
Устройство включается, но работает неполноценно
Устройство состоит из тысяч компонентов, каждый из которых со временем может выйти из строя по самым разным причинам. В таких случаях модульная конструкция является преимуществом.
Тачпад не прокручивает страницу
Если вы проводите по тачпаду, но устройство не реагирует, велика вероятность, что контакты загрязнились или вышли из строя.
Не распознается SD-карта
Если устройство не читает SD-карту, извлеките ее и очистите контакты. Если после установки карты обратно устройство все равно ее не видит, значит, вышел из строя внутренний кардридер или повреждена сама SD-карта.
Проблемы со звуком
Если внешний динамик или разъем для наушников не воспроизводят звук, значит, вышла из строя аудиоплата. Если работает что-то одно, а не другое, это указывает на неисправность конкретного компонента (например, динамик вышел из строя или повреждена цепь разъема для наушников).
Нет USB-соединения при подключении к компьютеру
Если вы подключаете устройство к USB-порту компьютера, но система его не распознает, значит, повреждена USB-цепь. Этот компонент не подлежит замене.
Не работает FM-радио
FM-передатчик интегрирован в материнскую плату устройства. Если FM-радио перестало работать, этот компонент не подлежит замене.
Jesse Minor
Участник с: 01/15/15
677 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Ответить Поделиться
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Ответить Поделиться
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Ответить Поделиться
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 7,092
