Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
У вас возникли трудности с включением музыкального проигрывателя Eclipse.
Неисправное зарядное устройство
Если устройство не заряжается после того, как его оставили подключенным к адаптеру питания на достаточное время, возможно, вышло из строя зарядное устройство. Если устройство не реагирует на зарядку, первым делом стоит заменить зарядное устройство. Если это не помогло, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о неисправности аккумулятора для получения дальнейших инструкций.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не заряжается после того, как его оставили подключенным к адаптеру питания на достаточное время, и вы уже пробовали использовать исправное или новое зарядное устройство, возможно, проблема в неисправном аккумуляторе. Этот процесс потребует припайки проводов аккумулятора к материнской плате. Для этого вам потребуется руководство по пайке, которое можно найти в разделе Soldering. При замене аккумулятора следует соблюдать осторожность, так как старый аккумулятор может вздуться. Вздутие может затруднить снятие корпуса устройства и увеличить риск прокола аккумулятора. При замене аккумулятора рекомендуется использовать защитные очки.
Дисплей не реагирует
Дисплей не реагирует при попытке его активировать.
Сломан переключатель
Если дисплей не реагирует, а вы уверены, что устройство заряжается должным образом, возможно, у вас сломан переключатель. Эта кнопка расположена в верхней части устройства. Распространенными признаками неисправности переключателя являются свободный ход кнопки, отсутствие хода или дребезжащий звук в области кнопки.
Повреждение внешней части устройства
Внешний корпус устройства сломан, треснул или поврежден
Пластиковый корпус поврежден или треснул
Если корпус поврежден или треснул, вам потребуется его заменить.
Искаженные фотографии
Изображения с камеры выглядят искаженными.
Поцарапанная или поврежденная линза
Сама камера защищена прозрачной пластиковой крышкой. Визуально осмотрите эту крышку на предмет повреждений. Проверьте дисплей, чтобы понять, искажено ли качество изображения. Если изображение на экране искажено и/или имеются явные повреждения прозрачной пластиковой крышки, вам потребуется заменить внешнюю пластиковую крышку.
Нет звука
Вы не слышите звука, исходящего от устройства.
Динамик не воспроизводит звук
Если вы не слышите звука из динамика, но можете регулировать громкость на дисплее, возможно, вам потребуется заменить динамик. Этот процесс потребует припайки проводов динамика к материнской плате. Для этого вам потребуется руководство по пайке, которое можно найти в разделе Soldering.
DELETED
Участник с: 10/13/16
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За все время: 623
