Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
При включении колонки звук нечеткий.
Ослабленный провод
Если звук прерывается или его громкость непостоянна, причиной может быть ослабленный провод или плохое заземление. Ослабленное соединение приводит к нестабильной работе динамика, поэтому его нужно закрепить или заменить.
Дефект диффузора динамика
Если звук по-прежнему нестабилен, возможно, диффузор динамика погнут или проколот. В этом случае диффузор необходимо заменить.
Отсутствие звука
Вы пытаетесь включить колонку, но музыка не воспроизводится.
Ослабленный провод
Если колонка не работает, возможно, внутри корпуса отошли контакты. В этом случае соединения проводов, возможно, потребуется восстановить или заменить сами провода.
Неисправная звуковая катушка
Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, неисправна звуковая катушка. Звуковая катушка расположена внутри динамика и требует замены.
Аккумулятор не держит заряд
Колонка постоянно разряжена, даже после зарядки.
Гнездо зарядки
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, загорается ли индикатор питания. Если он не загорается, подключите зарядное устройство к гнезду. Если ничего не происходит, возможно, гнездо неисправно и требует замены.
Аккумулятор
Если гнездо исправно и все соединения плотные, возможно, аккумулятор внутри устройства вышел из строя и его необходимо заменить.
Кнопки управления не реагируют
Колонка включена, но кнопки не реагируют на нажатия.
Ослабленный провод
Если колонка не реагирует на нажатие элементов управления, возможно, отошло соединение кнопки.
Кнопки
Если колонка не реагирует на нажатие элементов управления, их необходимо заменить из-за неисправности переключателя внутри кнопки.
Индикаторы не горят
Колонка включена, но световые индикаторы не реагируют.
Ослабленный провод
Если индикаторы Bluetooth и питания не загораются при включении колонки, возможно, отошло соединение светодиода.
Неисправный светодиод
Если световые индикаторы не работают, светодиод необходимо заменить.
James Lipsett
Участник с: 03/20/17
625 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 членов
Автор 72 руководств
70 Комментариев
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Ответить Поделиться
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Ответить Поделиться
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Ответить Поделиться
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 182
За все время: 42,315
