Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мой Deebot не включается
При нажатии кнопки питания пылесос не включается, и Deebot не двигается.
Deebot не включен
Убедитесь, что красный выключатель питания внутри отсека для фильтра находится в положении «On» (Вкл). (Это сторона с черточкой |, а не с 0.)
Deebot не заряжается
В комплект поставки Deebot 900 входит док-станция для зарядки. Убедитесь, что док-станция подключена к сети и находится в доступном для Deebot месте. Проверьте, чистые ли металлические зарядные пластины на нижней панели Deebot и на док-станции.
Неисправность аккумулятора
Если выключатель питания находится в положении «On», а процессу зарядки ничего не препятствует, возможно, аккумулятор Deebot неисправен или вышел из строя. Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством.
Мой Deebot крутится на месте
Deebot работает, но движется только по кругу или вращается на месте.
Заблокированные колеса
Намотавшиеся на колеса волосы или мусор могут препятствовать их нормальному движению. Проверьте колеса на наличие мусора или волос. Любое препятствие можно удалить с помощью ножниц, щетки или других необходимых инструментов. Если колесо требует замены, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправность мотора колеса
Если мусора нет, а колесо по-прежнему не вращается, переверните работающий робот вверх дном и посмотрите, движутся ли оба колеса. Если одно колесо не двигается, возможно, потребуется заменить мотор колеса или проверить контакты.
Застрял передний бампер
Если колеса не заблокированы и оба мотора работают, проверьте, не застрял ли передний бампер, нажав на него. Если бампер возвращается в исходное положение, значит, он не застрял. Если бампер не возвращается обратно, его, возможно, нужно почистить или заменить. Чтобы заменить передний бампер, воспользуйтесь этим руководством.
Грязные датчики перепада высоты
Если 5 датчиков перепада высоты на нижней панели Deebot загрязнены, робот может реагировать так, будто на его пути находится обрыв, и пытаться объехать его. В этом случае протрите все датчики на Deebot сухой тканью.
Мой Deebot включен, но не двигается
Deebot получает питание и включен, но не перемещается ни в каком направлении.
Если мусора нет, а колеса по-прежнему не вращаются, переверните работающий робот вверх дном и посмотрите, движутся ли оба колеса. Если ни одно из колес не двигается, возможно, потребуется заменить моторы колес или проверить контакты.
Поврежденная материнская плата
Если мусора нет, а оба мотора функционируют и/или были заменены, возможно, повреждена материнская плата Deebot. Это может произойти по разным причинам, но одной из самых вероятных является попадание жидкости: она мгновенно выводит материнскую плату из строя, если Deebot не выключить немедленно. Если материнская плата повреждена, замените ее. Чтобы заменить материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством.
Мой Deebot не всасывает мусор
Когда Deebot включен, вакуумный двигатель работает, но не собирает мусор.
Заполнен пылесборник
Если пылесборник Deebot заполнен, он не будет собирать мусор. Проверьте пылесборник, открыв отсек для пыли, извлеките его и опорожните.
Засорение вакуумной системы
Если Deebot всосал крупный кусок мусора, он может перекрывать канал всасывания. Откройте отсек пылесборника и снимите фильтр. Проверьте, нет ли посторонних предметов, блокирующих вход в пылесборник, и при обнаружении удалите их.
Нарушена герметичность вакуумной системы
Если пылесборник пуст, а вакуумная система не заблокирована, но пылесос по-прежнему не собирает мусор, вероятно, нарушено уплотнение. Без этого уплотнения вакуумная система не может эффективно собирать мусор. Чтобы устранить проблему, проверьте пластиковый корпус на наличие трещин и других мест, через которые может выходить воздух, и заклейте трещины армированным скотчем или другим герметиком. Чтобы снять вакуумный двигатель и осмотреть корпус, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправность вакуумного двигателя
Если пылесборник пуст, вакуумная система не заблокирована и уплотнение цело, но пылесос по-прежнему не собирает мусор, возможно, не работает вакуумный двигатель. Если двигатель не работает, вы не услышите характерного звука его вращения. Чтобы заменить вакуумный двигатель, воспользуйтесь этим руководством.
Щетки моего Deebot не вращаются
Deebot получает питание и включен, но щетки на нижней панели не вращаются.
Заблокированные щетки
В щетки Deebot могут наматываться волосы и другой мусор, что мешает их вращению. Снимите каждую щетку и проверьте, нет ли препятствий. Если вы обнаружили волосы или мусор, удалите их с помощью ножниц, щетки или других необходимых инструментов.
Неисправность мотора щетки
Если в щетках нет мусора, проверьте, работают ли моторы щеток. Переверните работающий Deebot и посмотрите, вращаются ли моторы щеток. Если одна или несколько щеток не вращаются, возможно, потребуется заменить моторы щеток или проверить контакты.
Christina Corliss
Участник с: 01/16/20
909 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
57 Комментариев
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Ответить Поделиться
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Ответить Поделиться
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Ответить Поделиться
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 156
За все время: 78,991
