Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
У вас возникли проблемы с беспроводным подключением наушников Edifier W820NB Plus к устройству? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Наушники не заряжены или не включены
Если наушники разряжены, они не смогут создать Bluetooth-сигнал или работать по беспроводной сети. Перед тем как пытаться менять настройки устройства или наушников, обязательно зарядите их до тех пор, пока оранжевый светодиод не погаснет, что означает полную зарядку. Чтобы правильно включить наушники, просто удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом.
Bluetooth выключен или выбрано неверное устройство
При любом беспроводном подключении на устройстве, к которому вы подключаетесь, должен быть включен Bluetooth, и оно должно быть доступно для обнаружения ближайших устройств, чтобы наушники могли подключиться. Обязательно выберите «EDIFIER W820NB Plus» при попытке подключения наушников по Bluetooth.
Устройство не поддерживает Bluetooth
Если используемое вами устройство не поддерживает Bluetooth, оно не сможет подключиться к наушникам напрямую. В этом случае вы можете либо использовать Bluetooth-адаптер, который добавит поддержку Bluetooth вашему устройству, либо просто использовать наушники в проводном режиме. Чтобы использовать наушники в проводном режиме, просто возьмите зарядный кабель (USB-A — USB-C) и подключите его как к наушникам, так и к устройству, к которому вы хотите подключиться.
Попытка подключения не к тому устройству
Если наушники пытаются подключиться к устройству, которое вы не хотите использовать, и отказываются подключаться при выборе в списке Bluetooth-устройств, жесткая перезагрузка поможет очистить все предыдущие записи о сопряжении и остановить автоматическое подключение к старым устройствам. Для этого просто удерживайте кнопки увеличения громкости (+) и уменьшения громкости (-) около 5 секунд, пока светодиод не мигнет 6 раз подряд, что укажет на выполнение жесткой перезагрузки.
Неисправна материнская плата
В том случае, если все вышеперечисленные варианты не работают или не применимы, последним возможным вариантом остается неисправность материнской платы. Иногда это приводит к тому, что наушники включены и сообщают о режиме сопряжения, но не обнаруживаются устройствами, способными принимать Bluetooth-сигнал, что означает отсутствие какого-либо сигнала. Неисправную материнскую плату необходимо заменить, как подробно описано в руководстве, ссылка на которое находится здесь.
r
Yasin Mahmoud
Участник с: 03/24/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 105
За все время: 854
