Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Не удается разбудить утку.
Полностью зарядите утку до 100%
Чтобы зарядить утку, установите ее на зеленую зарядную станцию и убедитесь, что станция подключена к розетке. Если утка не заряжается, ознакомьтесь с руководствами по замене аккумулятора. Когда индикатор в форме сердца желтый, уровень заряда аккумулятора низкий; когда зеленый — заряда достаточно для работы.
Необходимо заменить кнопку включения в форме сердца
Кнопка включения утки может быть сломана. Нажмите здесь, чтобы заменить кнопку.
Необходимо заменить аккумулятор
Для замены аккумулятора воспользуйтесь предоставленным руководством. Одной из причин необходимости замены может быть неполное соединение между материнской платой и аккумуляторным блоком. Воспользуйтесь тем же руководством для замены аккумулятора.
Нет соединения между Edwin the Duck и смарт-устройствами
Ваше устройство не может найти утку по Bluetooth или возникают проблемы с поддержанием соединения с ней.
Устройство может быть несовместимо
Не все беспроводные устройства используют Bluetooth. Ваше устройство также может быть устаревшим, поскольку для приложения требуется iOS 6.0 или новее для устройств Apple и версия 4.4.2 или новее для устройств Android. Обратите внимание, что у Edwin the Duck часто возникают проблемы с совместимостью с устройствами Android. По возможности попробуйте использовать другое устройство.
Bluetooth не включен на вашем мобильном устройстве
Чтобы включить Bluetooth, перейдите в настройки мобильного устройства и убедитесь, что Bluetooth активен. В зависимости от устройства, вы должны увидеть Edwin the Duck в списке устройств Bluetooth, к которым можно подключиться.
Мобильное устройство и утка находятся вне зоны действия
Для Bluetooth-устройств необходимо находиться в пределах указанного радиуса действия. Если вы выйдете за пределы этого радиуса, могут возникнуть отключения и проблемы с соединением с устройством.
Звук слишком тихий или не работает
После длительного использования или игры в ванне динамики вашей утки перестали работать должным образом.
Попадание влаги
Повреждение могло привести к поломке материнской платы, из-за чего утка перестала издавать звуки. Чтобы устранить эту проблему, ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы.
Необходимо заменить динамики
Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене динамика.
Не заряжается
Похоже, что утка совсем не заряжается.
Убедитесь, что кабель плотно подключен к зарядной станции и блоку питания
При вскрытии утки, внутри которой находится материнская плата, старайтесь не тянуть с силой при разделении двух частей корпуса. Провода подключены к обоим концам, и если тянуть их с усилием, они могут порваться, что нарушит работу устройства.
Замените кабель micro-USB и блок питания
Проблема может быть в кабеле micro-USB или блоке питания. Если это так, лучше всего заказать или купить новые с таким же разъемом для подключения к утке.
Необходимо заменить аккумулятор, нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать
Чтобы заменить аккумулятор, вам нужно снять оболочку утки и открутить все винты, чтобы добраться до центрального блока с материнской платой. После этого нужно придержать аккумулятор и аккуратно покачивать его из стороны в сторону, чтобы легко извлечь. Это будет непросто, так как аккумулятор приклеен сбоку.
Светодиодные индикаторы не работают
Один из световых индикаторов утки не включается, как раньше.
Необходимо заменить светодиодные индикаторы
Если утка издает звуки и реагирует на движения и приложение, но свет не работает, воспользуйтесь следующим руководством по замене светодиодного индикатора.
Nadia Dobrogorskaya
Участник с: 10/18/17
158 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За все время: 4,404
