Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Игровой контроллер не отвечает
Мой игровой контроллер не реагирует ни на какие действия.
Плохое соединение
Убедитесь, что USB-кабель вашего Eightarc Fusion полностью вставлен в порт USB 2.0 или USB 3.0 на вашей консоли Xbox 360, PS3 или компьютере.
Убедитесь, что Eightarc Fusion подключен напрямую к компьютеру; не используйте USB-концентратор.
USB-кабель поврежден
Если USB-кабель, соединяющий Eightarc Fusion с консолью или компьютером, поврежден, изогнут, перетерт или сломан, обратитесь к нашему руководству по замене USB-кабеля.
Контроллер включен, но кнопки не работают
Верхняя панель кнопок мигает при подключении контроллера, но сами кнопки не реагируют.
Неверный режим ввода
Если при подключении контроллер светится, но кнопки и джойстик не реагируют, проверьте переключатель режимов, чтобы убедиться, что контроллер находится в правильном режиме.
Для переключения между режимами Xbox 360 и PS3/PC переместите переключатель в нужное положение. После смены режима необходимо отключить контроллер от консоли или ПК и подключить его снова.
Джойстик расшатан
Джойстик болтается и свободно перемещается в своем основании.
Ослабли винты
Если основание джойстика болтается, вам нужно открутить нижнюю металлическую крышку устройства и подтянуть винты, которыми джойстик крепится к верхней панели. Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не треснул и не повредился джойстик или верхняя панель. Воспользуйтесь руководством по замене джойстика, чтобы открыть устройство и получить доступ к джойстику.
Джойстик заедает
Джойстик двигается не плавно или застревает в определенном положении
Грязь в джойстике
Снимите джойстик с помощью руководства по замене джойстика и удалите всю грязь, которая могла скопиться под ним.
Джойстик нуждается в смазке
Снимите джойстик с помощью руководства по замене джойстика и смажьте его небольшим количеством вазелина.
Кнопки болтаются
Кнопки плохо закреплены и перемещаются, когда я их нажимаю.
Кнопки закреплены неправильно
Каждая кнопка соединена с верхней панелью с помощью пластиковых фиксаторов. Открутите нижнюю металлическую крышку устройства и убедитесь, что все пластиковые фиксаторы полностью защелкнуты и не повреждены. Если они ослабли, надавите на верхнюю часть кнопки, пока они не защелкнутся. Если они сломаны, обратитесь к руководству по замене кнопок.
Кнопки залипают или нажимаются нечетко
Кнопки нажимаются не до конца, залипают или срабатывают через раз
Грязь или маслянистый налет на кнопках
Извлеките неисправную кнопку с помощью руководства по замене кнопок, затем снимите верхний переключатель кнопки, нажав на пластиковые фиксаторы по бокам корпуса кнопки и вытянув переключатель наружу. Удалите всю грязь, пыль или следы масла.
Разъем для наушников не работает
Когда я подключаю наушники к контроллеру, звука нет. Если я пытаюсь использовать гарнитуру, микрофон также не работает.
Плохое соединение
Проверьте, нет ли пыли или грязи внутри разъема для наушников. Попробуйте очистить его сухой кисточкой.
Разъем неисправен
Если разъем для наушников сломан, обратитесь к руководству по замене разъема для наушников.
Микрофон не передает звук
Голос не передается, и меня не слышно через микрофон.
Включен беззвучный режим
Убедитесь, что на вашем микрофоне не включена функция отключения звука. Если она включена, выключите ее.
Austin
Участник с: 01/28/15
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Ответить Поделиться
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,852
