Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Протечка посудомоечной машины
После использования посудомоечной машины вы обнаружили лужу воды на полу!
Уплотнитель бака загрязнен или поврежден
Прежде чем разбирать дверцу, проверьте состояние уплотнителя. Если уплотнитель грязный или покрыт слоем отложений моющего средства, его, возможно, достаточно просто почистить. Использование средства от накипи может быть лучшим решением, чтобы удалить все остатки загрязнений или известкового налета с поверхности уплотнителя.
Дверца перекошена
Возможно, уплотнитель в полном порядке, но при перекосе дверцы она не будет плотно прилегать. Осмотрите край дверцы и убедитесь, что он расположен ровно относительно стенок бака с обеих сторон. Если дверца установлена неровно, может потребоваться регулировка дверных петель.
Нижний дверной уплотнитель треснул
Если дверца правильно выровнена, а уплотнитель бака в хорошем состоянии, причиной может быть износ нижнего дверного уплотнителя. Это наиболее сложная для диагностики неисправность, так как ее нелегко заметить, не разбирая дверцу. Обычным признаком неисправности нижнего дверного уплотнителя является скопление воды на полу в центре под посудомоечной машиной, непосредственно под дверцей.
Поломка дверцы, трещина в баке или протечка шлангов
Если вы проверили все перечисленные выше возможные неисправности, а проблема осталась, ремонт может потребоваться более серьезный. Причиной может быть трещина в корпусе бака или поломка дверцы; для диагностики этой проблемы потребуется визуальный осмотр. На это могут указывать скопление воды на полу внутри проема посудомоечной машины или между внутренним ободом дверцы и декоративной внешней панелью (или поверхностью из нержавеющей стали). Если протекают шланги, проверьте их, протерев сами шланги и фитинги полотенцем: если на них есть следы воды, значит, они протекают.
Ross
Участник с: 10/18/14
276 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,586
