Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медиаплеер Element GC-1020 не включается
Что бы вы ни делали, медиаплеер GC-1020 не включается.
Выключатель питания находится в положении OFF
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить дисплей. После этого экран должен отобразить яркий фон. Однако дисплей не включится, если переключатель ON/OFF находится в положении OFF. Переключатель ON/OFF расположен на левой стороне устройства GC-1020. Переведите его в положение ON, чтобы запустить устройство.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор просто разряжен. Следующим шагом подключите GC-1020 к компьютеру с помощью USB-кабеля. Если подключение кабеля не помогает, скорее всего, у устройства неисправен аккумулятор.
Неисправность материнской платы
Если устройство не включается, скорее всего, проблема кроется в материнской плате (тонкая зеленая пластина внутри устройства). Это означает, что само устройство неисправно, и лучшее решение — заменить материнскую плату.
Повреждение внутренних проводов
Провода, идущие от аккумулятора, могут быть отсоединены от материнской платы, из-за чего устройство не получает питание. Аккумулятор соединяется с небольшой черной частью материнской платы двумя проводами: красным и черным. Если провода отсоединены, их необходимо подсоединить обратно к материнской плате с помощью пинцета.
Отсутствие или искажение звука
Ваш Element GC-1020 включается и работает, но при подключении наушников или динамиков звук не воспроизводится должным образом.
Неисправность наушников или динамиков
Хотя вероятность того, что наушники или динамики вышли из строя, невелика, стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Проверьте медиаплеер с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема в устройстве, а не в аксессуарах. Если дело действительно в разъеме для наушников, обратитесь к пошаговому руководству по замене.
Если проблема внутри медиаплеера, простое решение — заглянуть внутрь разъема для наушников с помощью фонарика. Проверьте, нет ли там мусора или посторонних предметов. Если вы обнаружили мусор в разъеме, его можно очистить зубочисткой.
Неисправность разъема для наушников
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком на Element GC-1020 является неисправность разъема для наушников. Разъем может быть заметно погнут, в этом случае его можно вернуть на место. Для этого действия потребуется разобрать устройство. Если разъем не выглядит погнутым, его необходимо заменить. Обратитесь к пошаговому руководству по замене.
Звук с помехами или прерывистый
У этой проблемы может быть много причин. Пожалуй, самая распространенная — сам аудиоадаптер. Старые и недорогие наушники часто имеют низкое качество звука.
Звук только в одном наушнике
Попробуйте очистить или продуть разъем для наушников. Попробуйте вставить и вынуть штекер несколько раз. Если это не решило проблему, возможно, разъем для наушников сломан. См. раздел «Неисправность разъема для наушников».
Компьютер не распознает устройство
Я подключил устройство к компьютеру, но оно не отображается в системе.
Неправильное подключение
Первым делом необходимо найти источник проблемы. Используйте кабель для подключения, который поставляется в комплекте с устройством. Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля или портов компьютера. Проверьте, плотно ли вставляются оба конца кабеля в соответствующие порты. По возможности протестируйте устройство на нескольких компьютерах. Если оно подключается к другому компьютеру, скорее всего, проблема в драйверах. Если кабель не работает, попробуйте воспользоваться другим.
Драйвер не может идентифицировать устройство
GC-1020 регистрируется как USB-устройство. Если оно не определяется как USB-устройство, возможно, компьютер неправильно распознает его функцию. В этом случае потребуется вручную переназначить функцию или полностью переустановить драйвер. Попробуйте переустановить драйвер с установочного диска, который шел в комплекте с устройством. Дополнительную информацию о драйверах можно найти на сайте производителя вашего компьютера.
Неисправность экрана
Если ваш дисплей сломан, работает со сбоями, искажает изображение или не включается, возможно, потребуется заменить экран.
Нерабочий дисплей
Если дисплей не отображает изображение полностью или частично, либо если экран разбит, вы можете заменить его, выкрутив все винты, видимые на корпусе устройства. Затем отделите переднюю панель от задней, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. С помощью пластиковой лопатки (spudger) аккуратно отделите аккумулятор от дисплея. Открутите винты, удерживающие платы на дисплее. Отложите малярную ленту и лишние винты в сторону, затем с помощью лопатки отсоедините материнскую плату. Извлеките дисплей из передней панели. Используйте строительный фен, чтобы отделить стеклянную панель от рамки. Установите новый экран и закрепите его с помощью клеевого пистолета. Теперь дисплей должен работать исправно.
Ссылка на руководство по замене дисплея Element GC-1020
Sharlee Bingham
Участник с: 09/21/15
25 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За все время: 693
