Красный светодиод не загорается
Разряженная батарея
Обычно, когда батарея разряжается, светодиод перестает гореть, а из динамика не доносится звук. Попробуйте заменить батарею типа «Крона» (9 В).
Некачественные паяные соединения
Некачественные паяные соединения можно заметить невооруженным глазом. В этом случае вы можете обнаружить «холодную пайку»: припой лег неровно и выглядит матовым, а не блестящим. Другая проблема может заключаться в недостаточном количестве припоя в месте соединения. С помощью мультиметра проверьте напряжение на каждом компоненте. Начните проверку с положительного контакта источника питания и последовательно проверяйте цепь, пока не найдете компонент, на котором напряжение равно нулю. Попробуйте пропаять это соединение заново.
Светодиод горит, динамик издает фоновый шум, но радиосигналы не принимаются
Первое соединение, которое стоит проверить, — это конденсатор с маркировкой «C-22». Этот конденсатор усиливает способность радиоприемника принимать сигналы. Если через него не проходит ток, возможно, потребуется заменить конденсатор или заново пропаять соединение. Если конденсатор C-22 работает исправно, следует систематически проверять каждое соединение, пока не будет обнаружен компонент с нулевым напряжением. Попробуйте пропаять это соединение снова. Если это не поможет, возможно, придется заменить данный компонент.
Charles Riel
Участник с: 10/10/14
218 Репутация
1 руководство автора
Команду
Charlie Riel Участник Charlie Riel
Community
1 член
Автор 12 руководств
12 Комментариев
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Ответить Поделиться
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Ответить Поделиться
I have same issue.
Chris Moore - Ответить Поделиться
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,760
