Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Неисправный аккумулятор
Если ваш Ematic не держит заряд или полностью разрядился, возможно, аккумулятор истощен. Зарядите Ematic, подключив его к компьютеру или сетевому адаптеру. Планшет должен начать зарядку. Индикатор зарядки должен загореться. Если Ematic перестал заряжаться, потребуется заменить аккумулятор. Вы можете воспользоваться руководством по замене аккумулятора: Замена аккумулятора Ematic EGQ307.
Глубокий разряд аккумулятора
Ваш аккумулятор мог перейти в состояние «глубокого разряда», при котором он не принимает заряд от сетевого адаптера. Попробуйте выполнить подзарядку планшета малым током от низковольтного источника. Подзарядка малым током — это зарядка аккумулятора при значительно более низком напряжении, чем обычно. Литиевые аккумуляторы очень чувствительны к перезаряду, что может препятствовать удержанию заряда. Источником низковольтного питания может служить USB-порт ПК или зарядное устройство для телефона с низкой выходной мощностью. Попробуйте заряжать планшет таким образом в течение 8–10 часов.
Экран не светится или показывает искаженное изображение
Плохой контакт сенсорного экрана
Сенсорный экран может отойти и перестать должным образом соединяться с материнской платой. Это может произойти при сильной тряске или неосторожном обращении с планшетом. Если сенсорный экран отошел, вам потребуется снять его и правильно подсоединить обратно к материнской плате. Инструкции по снятию сенсорного экрана см. в руководстве: Замена ЖК-экрана Ematic EGQ307.
Программная ошибка
Если экран остается черным и нет видимых признаков повреждений или искажений, проблема может быть связана с программным обеспечением. Убедитесь, что ваша ОС Android обновлена. При необходимости попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам, но предварительно обязательно создайте резервную копию важных файлов.
Неисправный сенсорный экран
Сенсорный экран может быть просто неисправен и требовать замены. Инструкции по замене сенсорного экрана см. в руководстве: Замена ЖК-экрана Ematic EGQ307.
Отсутствует звук
Неисправный динамик
Возможно, динамик вышел из строя или контакты проводов отошли. В любом из этих случаев вам придется вскрыть планшет и отремонтировать или заменить динамик. Инструкции по замене динамика можно найти в этом руководстве: Замена динамика в Ematic EGQ307.
Программная ошибка
Проблемы со звуком на вашем планшете могут быть связаны с программным обеспечением. Прежде чем вскрывать планшет, убедитесь, что ОС Android обновлена. Если это не помогло, выполните сброс к заводским настройкам; не забудьте создать резервную копию всех данных, которые хотите сохранить.
Камера не работает
Программная ошибка
Если камера не работает или вы видите только черный экран, проблема может заключаться в приложении камеры. Попробуйте переустановить его и убедитесь, что ваша ОС Android обновлена. Перезагрузите планшет. Если эти действия не помогли, выполните сброс к заводским настройкам. Не забудьте сделать резервную копию всех данных, которые хотите сохранить.
Повреждение объектива
Иногда линзы камеры могут быть повреждены в результате сильных ударов или царапин. Вы можете заменить камеру, воспользовавшись руководством по замене камеры: Замена фронтальной камеры Ematic EGQ307.
Поврежденный дигитайзер
Замена экрана
Если стекло дигитайзера треснуло или разбилось, его необходимо заменить, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и риск для работы сенсорного экрана. Воспользуйтесь руководством по замене дигитайзера: Замена дигитайзера Ematic EGQ307
Ashley
Участник с: 07/22/15
67 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015
EWU-ROWLEY-SU15S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
will not go to factory reset
herbert berkshire - Ответить Поделиться
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - Ответить Поделиться
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - Ответить Поделиться
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За все время: 10,163
