Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не светится или искажает изображение
Экран планшета остается полностью черным или отображает искаженное изображение при включении устройства
Плохой контакт сенсорного экрана
Сенсорный экран перестает реагировать, если теряется связь с материнской платой. Это может произойти из-за неаккуратного использования области экрана или в результате неожиданного физического воздействия на устройство. Чтобы устранить проблему, потребуется отсоединить экран и снова подключить его к материнской плате. Рекомендуем воспользоваться этим руководством: Замена ЖК-дисплея Ematic EGQ337. В нем приведены инструкции по повторному подключению к материнской плате.
Устаревшее или несовместимое программное обеспечение
Если экран не светится, но при этом нет признаков повреждений или искажений, возможно, проблема кроется в программном обеспечении планшета. Выполнение сброса к заводским настройкам может помочь, но сначала убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя доступная версия программного обеспечения. Перед сбросом к заводским настройкам обязательно создайте резервную копию данных онлайн.
Неисправность сенсорного экрана
Также возможен вариант, при котором ваш сенсорный экран вышел из строя или неисправен. В этом случае сенсорный экран необходимо заменить на новый или рабочий. Для этого рекомендуем использовать руководство: Замена ЖК-дисплея Ematic EGQ337. Оно также подходит в качестве инструкции по замене ЖК-дисплея.
Планшет не включается
Планшет не реагирует или не включается после выполнения стандартной процедуры включения путем удержания кнопки питания
Неисправное зарядное устройство
Если ваше устройство Ematic не заряжается, возможно, проблема в зарядном устройстве. При подключении к сети на устройстве должен загореться индикатор, показывающий, что идет зарядка. Если этого не происходит, возможно, потребуется заменить адаптер переменного тока.
Неисправный аккумулятор
Если замена зарядного устройства не помогла, есть вероятность, что внутренний аккумулятор планшета больше не держит заряд. В этом случае необходимо извлечь и заменить аккумулятор.
Планшет не воспроизводит звук
Планшет включен и визуально работает исправно, но нет звука или звук искажается при работе с интерфейсом или приложениями.
Несовместимое программное обеспечение
Если устройство не издает звуков, это может быть вызвано проблемами совместимости ПО. Обычно это решается обновлением ОС до последней версии Android, совместимой с этим устройством. Если это не помогло, рекомендуем выполнить сброс к заводским настройкам. Обязательно сохраните важные данные перед этим.
Неисправный динамик
Сброс системы не всегда помогает решить проблему. В этом случае рекомендуем открыть устройство, чтобы заменить динамик и устранить любые повреждения проводки.
Неисправность камеры
Приложение камеры не открывается или открывается, но само аппаратное обеспечение камеры не реагирует.
Устаревшее или некорректно работающее программное обеспечение
Если камера работает неправильно, проблема может быть в операционной системе. Попробуйте выполнить резервное копирование и сброс к заводским настройкам, но не забудьте сохранить все данные заранее. Регулярная установка обновлений позволяет избежать подобных проблем.
Неисправная камера
Проверьте камеру внутри планшета, следуя нашему руководству: Замена камеры Ematic EGQ337. Замените ее, если она все еще не работает после проверки подключения.
Поврежденный дигитайзер
Отсутствие или искажение реакции после нажатия на команды на внешнем экране планшета
Поврежденный стеклянный экран
Дигитайзер — это хрупкая деталь, и при выходе из строя он подлежит замене. Он отвечает за преобразование ваших касаний в цифровые команды. Трещина, разбитое стекло или плохой контакт между дигитайзером и материнской платой могут быть источником проблемы. Замена стеклянного экрана может решить эту задачу. Для получения дальнейших инструкций по замене этой детали следуйте руководству: Замена дигитайзера Ematic EGQ337.
Nathan
Участник с: 10/06/16
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
4 членов
Автор 0 руководств
12 Комментариев
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Ответить Поделиться
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Ответить Поделиться
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Ответить Поделиться
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За все время: 3,186
