Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ЖК-дисплей не работает
Экран выглядит разбитым под пластиковым корпусом устройства.
Битые пиксели
Если на экране есть темные точки или полосы, в то время как остальное изображение работает нормально, это может быть признаком появления битых пикселей на экране.
Трещина на пластиковом покрытии или ЖК-экране
Поверх ЖК-экрана находится пластиковая накладка. Надавите на поврежденную часть экрана, чтобы проверить, треснул ли ЖК-экран или только пластиковое покрытие (если вы чувствуете трещину на поверхности экрана, значит, повреждено только пластиковое покрытие, а не сам ЖК-экран).
Отсоединен шлейф ЖК-дисплея
Кабель, соединяющий ЖК-дисплей с материнской платой, мог отсоединиться. Это легко проверить, так как это единственный кабель, идущий от ЖК-дисплея.
Неисправность проводки
Если при запуске приложения камеры изображение отсутствует совсем, возможно, неисправна проводка.
Неисправность материнской платы
Если при запуске приложения камеры изображение отсутствует совсем, это может указывать на проблему с материнской платой.
Приложение камеры не показывает изображение или изображение размыто
При запуске приложения камеры изображение не отображается или экран черный. При открытии приложения камеры изображение получается размытым.
Трещина на линзе
Если изображение невозможно разобрать, возможно, треснула линза.
Повреждение компонентов камеры
Если изображение неразборчиво или отсутствует вовсе, и все остальные потенциальные неисправности были исключены, проблема может быть внутри самой камеры.
Кнопка питания сломана или сместилась
При нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Устройство может произвольно включаться или выключаться без нажатия кнопки питания.
Кнопка могла сместиться
Кнопка питания может находиться не на своем месте.
Нарушено соединение между кнопкой питания и материнской платой
Кнопка питания должна иметь прямое соединение с материнской платой устройства. Это может указывать на то, что кнопка больше не контактирует с материнской платой и требует переустановки. Это также может указывать на неисправность самой материнской платы.
Устройство не включается
Устройство может не включаться или не держать заряд, требуя постоянного подключения к зарядному устройству для работы.
Аккумулятор может быть не подключен
Если устройство не включается даже при подключении к зарядному устройству, возможно, аккумулятор отключился из-за повреждения проводки внутри устройства.
Аккумулятор мог выйти из строя
Если устройство включается при подключении к зарядному устройству, но выключается, как только его отключают, или если оно держит минимальный заряд, которого не хватает на нормальное время работы, возможно, аккумулятор исчерпал свой ресурс и требует замены.
Поврежденные части корпуса
Поврежденные боковые накладки
Если на боковых накладках появились трещины или они отпали, их следует заменить для защиты внутренних компонентов устройства.
Повреждение передней или задней панели корпуса
Если часть пластикового корпуса спереди или сзади отломилась или треснула, открывая доступ к внутренним компонентам устройства.
Timothy
Участник с: 01/21/15
505 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 529
