Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Разряженная / неисправная батарея
Если ваш FunTab не держит заряд или полностью разряжен (особенно если им давно не пользовались), возможно, батарея разрядилась. Зарядите свой FunTab, подключив его к компьютеру или адаптеру переменного тока, и подождите реакции устройства. Ваш FunTab должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Индикатор зарядки должен загореться. Если устройство больше не заряжается, возможно, батарею нужно заменить
Неисправный дисплей
Если на экране вашего FunTab не отображается изображение, возможно, дисплей поврежден. Если батарея исправна и заряжается, но на экране ничего нет, возможно, дисплей вышел из строя и его необходимо заменить.
Приложения не открываются / не запускаются
Планшет заряжается, но приложения не запускаются.
Неисправная материнская плата
Если дисплей и батарея работают, проверьте все соединения между дисплеем и материнской платой. Для этого нужно открыть FunTab с помощью инструмента для вскрытия корпусов и вручную проверить подключение всех проводов. Если между дисплеем и материнской платой нет отсоединенных проводов, а устройство все равно не работает, возможно, материнскую плату нужно заменить
Планшет не заряжается
Планшет не подает никаких признаков зарядки.
Неисправная розетка
Если FunTab показывает, что требуется зарядка, даже когда он подключен к сети, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Возможно, розетка неисправна.
Неисправное зарядное устройство
Если FunTab показывает, что требуется зарядка, даже когда он подключен к сети, возможно, зарядное устройство сломано. Вероятно, поврежден кабель, и его необходимо заменить. Используйте другое зарядное устройство или кабель для зарядки вашего устройства.
Неисправный порт
Если FunTab показывает, что требуется зарядка, даже когда он подключен к сети, возможно, поврежден разъем зарядки. Возможно, порт неисправен и требует замены.
Планшет не подключается к Wi-Fi
Планшет не запускает приложения, так как не подключен к Wi-Fi.
Неисправность беспроводного маршрутизатора
Если FunTab не подключается к Wi-Fi, проверьте беспроводное соединение. Сначала проверьте, подключается ли к этому же Wi-Fi другое устройство. Если другое устройство подключено, проверьте значок уровня сигнала беспроводной сети в панели уведомлений, чтобы убедиться в наличии связи с маршрутизатором. Если это не решило проблему, перейдите к разделу «Слабый сигнал Wi-Fi».
Слабый сигнал Wi-Fi
Если ваш FunTab утверждает, что подключен к Wi-Fi, но интернет не работает, проверьте уровень сигнала беспроводного соединения. Работа беспроводной сети зависит (отчасти) от уровня сигнала. Вы должны подключиться к беспроводной сети с сильным сигналом. Проверьте значок уровня сигнала беспроводной сети в панели уведомлений, чтобы убедиться в качестве текущего сигнала. Подойдите ближе к маршрутизатору, чтобы усилить сигнал.
Динамик не воспроизводит звук
Приложению требуется звук, но планшет не воспроизводит его.
Загрязнение динамика
Если динамик FunTab не работает, попробуйте прочистить его ватной палочкой. Осторожно снимите заднюю крышку FunTab с помощью инструмента для вскрытия корпусов. Аккуратно протрите динамик, чтобы удалить грязь. Установите заднюю крышку на место и снова проверьте звук.
Неисправный динамик
Если динамик FunTab по-прежнему не работает после чистки и настройки громкости, его необходимо заменить.
Clinteshia Ridgeway
Участник с: 03/22/15
11 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За все время: 974
