Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки «Домой» и «Многозадачность» не появляются
Кнопки «Домой», «Назад» или «Многозадачность» на планшете не реагируют на нажатия или не отображаются.
Зависание экрана
Если кнопки «Домой» и «Многозадачность» отображаются, но не работают, экран вашего устройства завис. Выключите устройство, удерживая кнопку питания; это переведет его в режим глубокого сна. Через 30 секунд перезапустите устройство. Если это не помогло, воспользуйтесь кнопкой сброса на задней панели FunTab 3.
Требуется переформатирование кнопок многозадачности
Если кнопки «Домой» и «Многозадачность» не появляются, перейдите в настройки, выберите «Восстановление и форматирование» (Repair & Formatting), затем выберите «Мастер настройки» (Startup Wizard) и следуйте инструкциям. Кнопки «Домой», «Назад» и «Многозадачность» должны появиться снова.
Неисправность программного обеспечения
Если после выполнения вышеуказанных действий кнопки «Домой» и «Многозадачность» по-прежнему не появляются, возможно, повреждено программное обеспечение устройства. Чтобы решить эту проблему, вы можете либо заменить материнскую плату, либо обратиться к производителю за программным обеспечением для восстановления.
Громкость не регулируется
При использовании кнопок громкости уровень звука на планшете не увеличивается и не уменьшается.
Ослаблены накладки кнопок громкости
Если при нажатии кнопок громкости на FunTab 3 не появляется анимация изменения уровня громкости, возможно, пластиковая накладка кнопок отсоединилась от устройства. В этом случае снимите заднюю крышку устройства, чтобы получить доступ к аккумулятору и материнской плате. Затем установите белую пластиковую накладку кнопок на место.
Повреждение кнопок громкости
Если при нажатии кнопок громкости на FunTab 3 не появляется анимация изменения уровня громкости, возможно, повреждено соединение кнопок с материнской платой или они полностью отсоединились. Снимите заднюю панель FunTab 3, чтобы увидеть материнскую плату, и установите кнопку на место. Если это не решило проблему, перейдите к разделу «Неисправная материнская плата».
Если при нажатии кнопок громкости на FunTab 3 не появляется анимация, а кнопки надежно подключены к материнской плате, скорее всего, потребуется замена материнской платы. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы для этого планшета.
Неисправный динамик
Если при нажатии кнопок громкости на FunTab 3 отображается анимация изменения громкости, но звук не меняется или отсутствует вовсе, возможно, динамик неисправен или смещен. Скорее всего, потребуется замена динамика. Воспользуйтесь руководством по замене динамика.
Планшет не включается
После нажатия кнопки питания экран планшета остается темным.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Вам потребуется новый адаптер питания.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен и индикатор зарядки горит. Если планшет включается только при подключенном адаптере, значит, неисправен аккумулятор. См. руководство по замене аккумулятора для этого планшета.
Неисправный экран
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен и индикатор зарядки горит. Если экран остается темным после включения, значит, экран неисправен. Вам потребуется заменить экран; воспользуйтесь руководством по замене сенсорного экрана для этого планшета.
Устройство не держит заряд
Аккумулятор планшета быстро разряжается.
Слишком частая зарядка, регулярный полный разряд аккумулятора или использование неподходящего зарядного устройства могут привести к сокращению срока его службы. Если проблема в этом, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Зарядное устройство неисправно или не подходит для устройства
Неисправное или неподходящее зарядное устройство может привести к отображению ложных показателей полной зарядки. Убедитесь, что зарядное устройство не повреждено и является подходящим для вашего устройства. Если зарядное устройство не подходит, обратитесь к производителю для замены. Если это не решило проблему, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Неисправный порт зарядки
Порты зарядки могут получить физические повреждения из-за использования неподходящего зарядного устройства, попадания влаги, естественного износа или иных причин. Если проблема в этом, воспользуйтесь руководством по замене материнской платы.
Порт зарядки не работает или поврежден
Порт зарядки работает неправильно или имеет механические повреждения.
Повреждение порта зарядки
Падение планшета или использование неподходящего зарядного устройства может повредить порт зарядки. Если вы используете подходящее зарядное устройство, но планшет не заряжается, значит, порт зарядки поврежден. Вы можете быстро исправить это, осторожно поджав разъем USB-кабеля плоскогубцами. Это позволит выровнять контактную часть кабеля и восстановить надежное соединение с планшетом.
Порт зарядки отсоединился от материнской платы
Если порт зарядки отсоединился от материнской платы, значит, паяные соединения больше не удерживают его на месте. Порт необходимо припаять обратно внутри планшета. Обратитесь к руководству по пайке и руководству по замене материнской платы на сайте iFixit.
Amanda Davis
Участник с: 07/11/18
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Ответить Поделиться
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Ответить Поделиться
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Ответить Поделиться
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,756
