Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
  • Убедитесь, что устройство заряжено и включено. ***
Ematic Funtab не включается
Что бы вы ни делали, Ematic Funtab не включается.
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что оно полностью заряжено.
Ослабла пластиковая крышка кнопки питания
Частой причиной того, что Ematic Funtab не включается, является то, что пластиковая крышка не нажимает на саму кнопку питания. Простое решение — открыть корпус и выровнять кнопку питания.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если Ematic Funtab не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите Ematic Funtab к зарядному устройству как минимум на полчаса. Если после этого Ematic Funtab все равно не включается, аккумулятор необходимо заменить.
Сгоревшая материнская плата
Если проблема сохраняется, скорее всего, неисправна логическая плата. В этом случае логическую плату необходимо заменить.
Не работает регулировка громкости
Звук отключен или не меняется при нажатии кнопок регулировки громкости.
Ослабли пластиковые крышки кнопок громкости
Пластиковые крышки кнопок громкости сместились. Просто аккуратно подденьте переднюю панель и установите кнопки регулировки громкости на место, чтобы они были правильно зафиксированы.
Неработающий динамик
Если при нажатии кнопок громкости отображается индикатор уровня звука, значит, кнопки работают. Если при этом из устройства не доносится звук, скорее всего, проблема в неисправном динамике.
Смещенный динамик
Если динамик издает странный жужжащий звук, возможно, он сместился и его нужно вернуть в исходное положение.
Не работает дисплей
Нет изображения при включении устройства или изображение не реагирует на действия.
Пустой экран
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности самого дисплея. Дисплей может быть поврежден и подлежать замене. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене дисплея.
Сенсорный экран не реагирует
Дисплей показывает изображение, но не реагирует на касания. Возможно, планшет завис и его нужно перезагрузить. Сначала попробуйте удерживать кнопку питания, чтобы выключить планшет. Если планшет не реагирует на кнопку питания, выполните сброс через отверстие для сброса (reset).
Неисправная веб-камера
Смещенная веб-камера
Возможно, планшет падал, и веб-камера сместилась со своего места. Просто аккуратно подденьте переднюю панель и верните веб-камеру в исходное положение в предназначенном для нее отсеке.
Ослабло соединение разъема
Шлейф, соединяющий веб-камеру с материнской платой, ослаб. Откройте устройство и надежно подключите шлейф, соединяющий веб-камеру с материнской платой.
Веб-камера сломана
Если предыдущие шаги не решили проблему, возможно, потребуется полная замена веб-камеры.
Не подключается к компьютеру
Компьютер не распознает планшет при подключении через USB-кабель.
Сломанный порт USB
Возможно, порт USB разболтался. Попробуйте осторожно изменить положение кабеля в порту USB, чтобы восстановить соединение с ПК.
Неисправный USB-кабель
Если дело не в порте USB, следующая вероятная причина — неисправный USB-кабель. Просто купите новый USB-кабель для решения этой проблемы.
Не подключается к интернету
Проблемы с подключением планшета к сети.
Сломанный разъем беспроводной связи
Возможно, разъем беспроводной связи требует замены. Проблему можно решить, купив новый разъем беспроводной связи, разобрав устройство и установив его на материнскую плату в правильное положение.
Не удается подключиться к точке доступа Wi-Fi.
Robert Zarobinski
Участник с: 01/21/15
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
20 Комментариев
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Ответить Поделиться
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Ответить Поделиться
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Ответить Поделиться
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Ответить Поделиться
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За все время: 6,622
