Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Устройство не включается. Это может быть вызвано тем, что аккумулятор разрядился в процессе использования. Зарядите аккумулятор, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Материнская плата
Если все другие попытки не дали результата, возможно, потребуется замена материнской платы устройства.
Звук не работает
Звук отсутствует при использовании устройства, как с наушниками, так и без них.
Наушники не работают
Если при использовании разъема AUX, например, с наушниками, звук отсутствует, попробуйте отсоединить и снова подключить их, чтобы устранить проблему. Если после повторного подключения звук не появился, возможно, наушники нужно заменить. Попробуйте использовать другие наушники, чтобы определить, вызвана ли проблема неисправностью наушников или динамика устройства.
Динамик не работает
Убедитесь, что громкость установлена на максимум. Если после регулировки уровня громкости проблема не устранена, возможно, потребуется замена динамика.
Сенсорный экран не работает
Сенсорный экран не реагирует на прикосновения или поврежден.
Перезагрузите устройство, чтобы попытаться решить проблему. Возможно, сенсорный экран вышел из строя и его необходимо заменить.
Сенсорный экран разбит
Сенсорный экран треснул или поврежден, и его необходимо заменить.
Устройство не заряжается
Устройство подключено к зарядному устройству, но не заряжается.
Аккумулятор может быть разряжен в результате использования и требует зарядки.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство.
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство не работает при подключении к разным розеткам, возможно, его нужно заменить.
Кнопки не работают
Кнопки залипают при нажатии или отсутствуют.
Залипающие кнопки следует очистить, разобрав устройство.
Отсутствует кнопка питания или другая кнопка
Возможно, потребуется замена кнопки.
Фронтальная камера не работает
Фронтальная камера работает некорректно при открытии приложения или повреждена.
Приложение камеры не открывается
Возможно, для решения этой проблемы необходимо закрыть и заново запустить приложение.
Черный экран при открытии приложения камеры
Возможно, камера работает неправильно, и для устранения проблемы ее необходимо заменить.
Justin Rohrman
Участник с: 03/23/15
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За все время: 504
