Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, ваш Ematic eGlide 4 не включается.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Зарядите устройство. Подключите адаптер питания и проверьте еще раз. Если устройство не включается после зарядки, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору или в сервисный центр. Свяжитесь с производителем Ematic eGlide 4 по телефону: 888-968-1985.
Нет звука из динамиков
Динамики не воспроизводят звук, что бы вы ни делали.
Слишком низкий уровень громкости
Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимум; если это так, увеличьте его.
Поврежденный аудиофайл
Проверьте, не поврежден ли аудиофайл (.MP3). Воспроизведите другие аудиофайлы (.MP3), чтобы убедиться в исправности динамиков. Поврежденный файл может приводить к появлению шума или статических помех.
Неисправность динамиков
Если проблема не устранена, возможно, потребуется заменить динамики воспользовавшись этим руководством.
Функция копирования не работает
Функция копирования не работает и/или не воспроизводит музыку.
Неправильное подключение к ПК
Проверьте, правильно ли устройство подключено к ПК. При необходимости восстановите подключение.
Недостаточно места в памяти
Проверьте, не заполнена ли память устройства. Удалите лишние файлы, чтобы освободить место.
Неисправный USB-кабель
Проверьте, не поврежден ли USB-кабель.
Неисправное USB-соединение
Проверьте, надежно ли подключен USB-кабель. Если подключение выполнено правильно, возможно, потребуется замена USB-порта путем замены материнской платы устройства, что можно сделать воспользовавшись этим руководством.
Мерцание экрана или внезапное выключение
Экран мерцает после включения или устройство внезапно выключается после запуска.
Низкий заряд аккумулятора
Подключите и зарядите устройство.
Bailey Hughes
Участник с: 03/22/15
617 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За все время: 583
