Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет Emerson EM744 не включается
Экран Emerson EM744 не загорается, устройство не загружается.
Неисправный источник питания
Убедитесь, что аккумулятор планшета Emerson EM744 не разряжен и способен удерживать заряд. Попробуйте зарядить устройство и включить его через некоторое время после начала зарядки. Если устройство не включается из-за неисправного питания, воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправная кнопка питания
Если Emerson EM744 не реагирует на кнопку питания, возможно, нарушено соединение между кнопкой и материнской платой. Если дело в этом, вам может потребоваться замена кнопки.
Низкий уровень яркости экрана
Попробуйте увеличить яркость. Вы можете увидеть индикатор яркости, если зайдете в темную комнату и посмотрите на планшет.
Проблемы со звуком на Emerson EM744
Звук искажен или отсутствует полностью.
Повреждение динамиков
Если звук искажен (треск, шипение, глухое звучание и т.д.) или отсутствует, возможно, динамик планшета поврежден и неисправен. Если вы слышите подобные искажения, динамик может быть поврежден. Воспользуйтесь этим руководством для замены динамика в Emerson EM744.
Emerson EM744 не заряжается
Emerson EM744 не реагирует на зарядное устройство.
Убедитесь, что аккумулятор планшета Emerson EM744 не разряжен и способен удерживать заряд. Попробуйте зарядить устройство и включить его через некоторое время после начала зарядки. Если устройство не включается из-за неисправного питания, вам может потребоваться замена аккумулятора.
Планшет Emerson EM744 не подключен к сети
Убедитесь, что устройство правильно подключено к электрической розетке или USB-порту.
Во избежание проблем с зарядкой используйте с планшетом официальные зарядные устройства.
Повреждение материнской платы в области порта зарядки
Материнская плата слегка расплавлена в месте подключения порта зарядки. Это делает зарядку невозможной, так как контакт с зарядным устройством отсутствует. Воспользуйтесь этим руководством для замены материнской платы.
Камеры Emerson EM744 не работают
Камеры Emerson EM744 не передают или не отображают корректное изображение.
Повреждение камер Emerson EM744
Камеры Emerson EM744 могут быть повреждены. Для замены камер следуйте этому руководству.
Загрязнение камеры
Попробуйте протереть объектив камеры. Это может быть причиной размытых фотографий.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Устройство не может найти или подключиться к беспроводным сетям.
Перезагрузка маршрутизатора
Возможно, подключение к Wi-Fi невозможно из-за некорректной работы беспроводного маршрутизатора. Попробуйте перезагрузить его.
Неверные настройки
Возможно, правильные настройки Wi-Fi были повреждены или случайно изменены. Сбросьте настройки сети до заводских, выберите нужную сеть для подключения и введите пароль от беспроводной сети.
Неисправность антенны Wi-Fi
Если ни один из этих способов не помог решить проблему, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене антенны Wi-Fi внутри устройства.
Akinola
Участник с: 09/20/16
177 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Ответить Поделиться
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Ответить Поделиться
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Ответить Поделиться
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За все время: 3,064
