Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Увлажнитель не включается
Увлажнитель не работает, несмотря на то что он подключен к розетке.
Неисправен кабель питания
Проверьте, плотно ли вставлен кабель питания. Проблема также может быть в розетке — проверьте её, подключив кабель к другой розетке. Если это не помогло, возможно, неисправен сам кабель, и вам стоит подумать о его замене.
Неисправна печатная плата
Если кабель питания подключен правильно и исправен, возможно, неисправна печатная плата. Ознакомьтесь с руководством по замене печатной платы здесь.
Увлажнитель не производит пар
Увлажнитель включен, но пар не поступает из камеры.
Металлическая пластина не нагревается
Убедитесь, что металлическая пластина правильно установлена в устройстве и соприкасается с нагревательным элементом на печатной плате. Если контакт с платой хороший, значит, сама печатная плата неисправна и устройство подлежит замене.
В резервуар поступает недостаточно воды
Проверьте, нет ли посторонних предметов, блокирующих впускной клапан.
Клапан не работает
Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре. Если воды достаточно, возможно, клапан сломан и требует замены согласно этому руководству.
Вентилятор не работает
Следуйте инструкциям по устранению неисправностей в разделе «Вентилятор R2-D2 не работает» (ниже).
R2-D2 протекает
Уровень воды в резервуаре стремительно падает.
Трещина в резервуаре
Если трещина небольшая, попробуйте заклеить её армированным скотчем. Если это не помогло или трещина слишком велика, подумайте о замене резервуара.
Трещина/повреждение в резервуаре
Если трещина небольшая, попробуйте заклеить её армированным скотчем. Если это не помогло или трещина слишком велика, замените деталь с повреждением целиком.
Запах гари
Появился запах гари, исходящий от увлажнителя.
Примечание: НЕМЕДЛЕННО отсоедините кабель питания и дайте устройству остыть в течение 30–60 минут (без питания). Если запах не исчез, читайте дальше.
Когда процесс остывания завершится и запах выветрится, попробуйте включить устройство снова. Если увлажнитель продолжает издавать запах гари, см. ниже.
Устранение запаха от увлажнителя
Увлажнители имеют свойство накапливать пыль, если их не чистить после длительного использования. Это может быть основной причиной появления запаха. Примечание: установка увлажнителя на ковре или пыльной полке также может вызвать проблему. Очищайте резервуар при каждой заправке водой. Еще одним фактором, вызывающим запах, может быть вентилятор в нижней части увлажнителя. Снимите нижнюю крышку устройства с помощью крестовой отвертки Phillips #1. После снятия вы увидите вентилятор сбоку от печатной платы. Извлеките его и очистите с помощью баллончика со сжатым воздухом. Соберите устройство и попробуйте включить снова. Если запах не исчез, см. ниже.
Печатная плата увлажнителя
Если запах не исчезает, возможно, есть проблема с металлической пластиной или вентилятором на печатной плате внутри нижней части увлажнителя. В таком случае рассмотрите возможность замены увлажнителя на новый.
Сломан вентилятор
Вентилятор внутри увлажнителя не вращается, вращается медленно или издает сильный шум.
Примечание: для доступа к вентилятору увлажнитель нужно разобрать. Будьте осторожны, провода, подключенные к вентилятору, очень хрупкие.
Вентилятор не вращается
Если кабель питания и печатная плата исправны, возможно, отошли контакты вентилятора на плате. Их необходимо припаять обратно, либо заменить увлажнитель целиком.
Вентилятор вращается медленно
Смажьте вентилятор швейным маслом. Если это не помогло, возможно, вентилятор получает недостаточно питания. Проверьте схему на наличие повреждений кабеля или царапин на плате. При необходимости замените поврежденные детали. Если ничего не помогает, возможно, потребуется замена вентилятора согласно этому руководству.
Вентилятор слишком шумный
Проверьте, есть ли в увлажнителе отверстия для смазки вентилятора легким швейным маслом. Если есть, капните несколько капель в отверстия. Если отверстий нет, просто нанесите немного масла вокруг краев вентилятора. Если сильный шум не прекращается, замените вентилятор, следуя этому руководству.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 284 Репутация
Автор 11 руководств
3 Комментариев
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Ответить Поделиться
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Ответить Поделиться
The night light stopped working
Francesca Cantu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 34
За все время: 3,255
