EnV2 не включается
Что бы вы ни делали, EnV2 не включается.
Удерживайте внешнюю кнопку питания
Прежде чем разбирать EnV2, прочтите это
Удерживайте внутреннюю кнопку питания
У EnV2 есть две кнопки питания, обязательно попробуйте обе
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если EnV2 не включается, возможно, проблема в аккумуляторе.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Не исключено, что дисплей поврежден и требует замены.
Плохое соединение
Если дисплей работает и аккумулятор исправен, проблема, скорее всего, кроется в соединении между портом зарядки и аккумулятором, которое необходимо исправить.
Внешняя клавиатура EnV2 не работает
Внешняя клавиатура не работает!
Удерживайте кнопку питания
Перед проверкой клавиш убедитесь, что телефон включен
Убедитесь, что клавиатура не расшаталась
Если клавиатура сидит неплотно, возможно, нажатие поможет вернуть ее на место
Неисправная клавиатура
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, клавиатура, скорее всего, сломана и ее необходимо заменить.
Внутренняя клавиатура EnV2 не работает
Внутренняя клавиатура не работает!
Oeuyown Kim
Участник с: 02/10/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
James Madison, Team 3-2, Klein Spring 2012 Участник James Madison, Team 3-2, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 338
