Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Терминология Windows
В этом руководстве по Диагностика неисправностей предполагается, что пользователь работает в Windows (XP/Vista/7). Обратите внимание, что инструкции могут отличаться для Windows 8, Mac OS X или Linux.
«Меню Пуск» — это окно в нижнем левом углу экрана пользователя, доступ к которому можно получить, нажав кнопку Windows или «Пуск».
«Панель управления» — это окно, в котором собраны ссылки на многие настройки компьютера. Обычно доступ к ней осуществляется через меню «Пуск». В правой половине меню «Пуск» должен быть пункт «Панель управления». Кроме того, там может быть пункт «Устройства и принтеры», который является ярлыком для большинства настроек мыши. Обратите внимание: если у вас нет рабочей мыши, можно открыть панель управления, нажав комбинацию клавиш Windows + R, введя «control» в открывшемся диалоговом окне и нажав Enter или кнопку «ОК».
Как пользоваться компьютером без мыши
Поломка мыши может стать серьезной проблемой. Если у вас нет запасной рабочей мыши, управление компьютером может быть затруднительным. К счастью, если клавиатура работает, вы сможете сделать практически все то же самое, что и с помощью мыши. В этой статье описывается, как выполнять многие действия без мыши, а вот краткий список:
  • TAB: позволяет перемещаться между различными выбираемыми элементами в текущей программе (например, переключаться между ссылками на веб-странице). Обратите внимание, что SHIFT + TAB работает так же, но перемещает выбор в обратном направлении.
  • СТРЕЛКИ и ENTER: при использовании меню в верхней части программы (Файл, Правка, Справка и т. д.) можно использовать клавиши СТРЕЛОК, чтобы выбрать нужный пункт меню, а затем нажать ENTER для его активации.
  • ALT + TAB: переключение между запущенными программами.
  • ENTER: обычно используется как левая кнопка мыши.
  • SHIFT + F10: используется как правая кнопка мыши.
  • КЛАВИША WINDOWS или CTRL + ESC: открывает меню «Пуск» Windows.
  • ALT + F4: закрывает текущую программу.
  • КЛАВИША WINDOWS + R: позволяет запускать различные программы. Введите «control» и нажмите ENTER, чтобы запустить панель управления.
Мышь не включается
Когда компьютер включен, на нижней стороне мыши нет свечения.
Неправильное подключение
Если устройство не отвечает, убедитесь, что USB-кабель подключен к рабочему порту USB. Проверьте, что к компьютеру подключена только та мышь, с которой вы работаете.
Мышь включена, но курсор не двигается
Вы убедились, что мышь включена (у оптических мышей снизу есть свет), но перемещение мыши не двигает курсор на экране.
Использование неподходящей поверхности (коврика)
Мышь может не работать, если она находится на прозрачной или блестящей поверхности. Мыши нужна поверхность, способная отразить луч светодиода обратно на датчик. Текстурированные поверхности лучше, так как они позволяют мыши легче распознавать движение. Выбирайте коврик для мыши, который не блестит и не является прозрачным. Можно временно использовать лист бумаги или папку, подложив их под мышь.
Мышь загрязнена
Если нижняя часть мыши грязная, грязь может мешать работе датчика. Используйте влажное полотенце или салфетку, чтобы протереть низ, чтобы свет мог свободно попадать на датчик.
Неверные настройки компьютера
Настройки мыши могли быть сбиты. Чтобы исправить это, перейдите в панель управления (меню «Пуск» или клавиша Windows -> Панель управления). Затем перейдите в «Оборудование и звук» и посмотрите в разделе «Устройства и принтеры» (обратите внимание, что «Устройства и принтеры» могут быть доступны напрямую из меню «Пуск» компьютера). Выберите пункт «Мышь». На экране появятся настройки. Выберите «По умолчанию» и закройте окно. Это сбросит настройки мыши до стандартных. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить компьютер. После завершения перезагрузки отключите от питания мышь от компьютера и подключите ее снова.
Курсор самопроизвольно перемещается
Во время обычной работы мышь иногда ведет себя беспорядочно.
Мышь загрязнена
Кнопки не работают
Вы нажимаете на кнопки мыши, но на компьютере ничего не происходит; ИЛИ кнопка не работает.
Проверка на наличие препятствий
Убедитесь, что кнопки ничего не блокирует. Бумага, крошки или остатки еды могут мешать кнопкам или не давать им правильно нажиматься. Попробуйте продуть область под кнопками или используйте небольшой предмет (например, скрепку), чтобы удалить крупные загрязнения. Если удалить препятствие не удается, разборка мыши может быть подходящим вариантом для поиска скрытых загрязнений.
Износ кнопок
Если ваша мышь старая или используется уже давно, кнопки могли износиться настолько, что перестали работать. В таком случае вы можете починить их, подточив изношенные части.
USB-кабель поврежден или порван
Любой кабель USB-мыши может быть поврежден, если вы за него зацепитесь, прищемите дверью или позволите домашнему питомцу его погрызть.
Устранение поврежденных проводов
Если повреждена часть самого кабеля, можно вырезать поврежденный участок и спаять внутренние провода.
Замена поврежденного разъема
Если поврежден сам USB-разъем, можно отрезать разъем и припаять новый.
David
Участник с: 01/16/13
1 316 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 членов
Автор 84 руководств
29 Комментариев
My mouse will right click when not touching it and sometimes while scrolling a page, basically at random, . I replaced the mouse with a new one and still have the issue. Other then this being a nuisance, my optical mouse works fine. Any ideas?
Lawrence - Ответить Поделиться
when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees somehow. only the usb mouse does this (the track pad is fine). i have tried on multiple computers that had never used this mouse before and it had the same problem.
JMcLawrence99 - Ответить Поделиться
i'm having the exact same issue "when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees" did you happen to find out what was wrong with it?
ryan - Ответить Поделиться
I tried everything with the mouse courser not moving, the buttons work fine and the touchpad works no problem even my steam controller works fine. I've tried cleaning the optic lens, the LED lens but I still have the problem.
matiseeric - Ответить Поделиться
Please help me...a day i was playing serious Sam on windows 10 then the game crashed and i made ctrl alt canc many times,then i disconnected the user and went back again to desktop...the mouse worked proprerly for a while then the cursor didnt moved more but the laser was on...i tried run on safe mod the pc but the mouse still worked and then stopped work...what should i do??? Please im so bored without PC help me
Alessio mi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 76
За все время: 136,803
