Различные типы воздушных фильтров двигателя и их роль в вашем автомобиле
Двигатель — это сердце и легкие вашего автомобиля. Как и вам для эффективной работы организма нужен чистый воздух, двигателю необходим чистый воздух для эффективной работы. Именно здесь на помощь приходит воздушный фильтр, выполняющий роль первой линии обороны против загрязняющих веществ, находящихся в воздухе. Он защищает двигатель, пропуская при этом оптимальное количество воздуха. В этой статье мы рассмотрим различные типы воздушных фильтров двигателя и их конкретные функции.
Типы воздушных фильтров двигателя
Воздушные фильтры двигателя бывают самых разных форм и материалов: плоские (панельные), конические, круглые или радиальные, с гибким или жестким каркасом. Фильтрующий элемент, отвечающий за улавливание загрязнений, может быть изготовлен из бумаги, поролона, хлопка или синтетических материалов.
Форм-факторы
Гибкие панельные воздушные фильтры
Это наиболее часто используемый тип воздушных фильтров двигателя. Гибкие панельные фильтры, заключенные в мягкий каркас (обычно из полиуретана), легко устанавливаются и снимаются. Однако из-за гибкости их можно повредить при неаккуратном обращении. Правильная установка имеет решающее значение для стабильной работы, поскольку любое повреждение каркаса может привести к обходу фильтра воздухом, что потенциально скажется на работе двигателя.
Жесткие панельные воздушные фильтры
Благодаря прочному каркасу из жесткого пластика эти фильтры сохраняют стабильную форму и характеристики. В отличие от гибких панельных фильтров, им часто требуется отдельная прокладка для обеспечения надлежащей герметичности. В жестких панельных фильтрах обычно используется синтетический материал, обеспечивающий стабильную работу и долговечность.
Конические воздушные фильтры
Конические фильтры, названные так из-за своей конусообразной формы, встречаются реже, чем гибкие или жесткие панельные. Исторически они использовались в некоторых моделях грузовиков. Хотя в них используются такие же фильтрующие материалы и полиуретановые составы, как и в гибких панельных фильтрах, их установка может быть более сложной из-за необходимости точного размещения, чтобы предотвратить прохождение воздуха в обход фильтра.
Круглые воздушные фильтры
Круглые воздушные фильтры, часто встречающиеся в классических автомобилях, обеспечивают стандартную фильтрацию с использованием различных типов бумаги. Их круглая форма способствует равномерному распределению воздуха, что помогает повысить эффективность двигателя, хотя они могут не так эффективно оптимизировать поток воздуха, как более современные фильтры.
Радиальные воздушные фильтры с уплотнителем
Радиальные воздушные фильтры используют уникальный механизм уплотнения, который эффективно блокирует возможность прохождения воздуха с частицами пыли в обход фильтра напрямую в двигатель. Как правило, они используются в технике для тяжелых условий эксплуатации, например, в грузовиках и промышленных транспортных средствах, где в сложных условиях работы требуется максимально надежная герметизация.
Фильтрующие материалы
Бумажные (целлюлозные) фильтры
Складчатые бумажные фильтрующие элементы являются наиболее распространенным выбором для воздушных фильтров двигателей автомобилей благодаря своей эффективности, простоте обслуживания и экономичности. Изготовленные из целлюлозных волокон, эти фильтры обеспечивают хороший поток воздуха и надежную фильтрацию пыли и мусора. Несмотря на некоторые заблуждения, бумажные фильтры правильного размера минимально ограничивают поток воздуха, пока не будут значительно засорены. Обычно бумажный фильтр служит около одного-двух лет или от 15 000 до 30 000 километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации.
Синтетические или смесовые синтетические фильтры
Синтетические фильтры отличаются повышенной прочностью и превосходной фильтрующей способностью, улавливая более мелкие частицы эффективнее, чем стандартные бумажные фильтры. Они сбалансированы по показателям потока воздуха и эффективности фильтрации, а также более устойчивы к воздействию влаги, тепла и химикатов.
Поролоновые фильтры
Пропитанные маслом полиуретановые поролоновые фильтры известны своей легкостью и пористой структурой, что делает их идеальными для запыленных условий. Часто используемые во внедорожниках, мотоциклах и малогабаритных двигателях, поролоновые фильтры задерживают большое количество пыли, существенно не влияя на поток воздуха. Высокая грязеемкость делает их популярными в раллийных гонках по бездорожью и других видах автоспорта.
Хлопковые фильтры
Пропитанные маслом фильтры из хлопчатобумажной марли, часто продаваемые как высокопроизводительные компоненты, состоят из слоев марли, зажатых между алюминиевой сеткой. Такая конструкция создает менее плотный материал, через который легче проходит воздух, что теоретически увеличивает его объем и повышает мощность. Однако из-за зазоров между волокнами материала через фильтр может проходить больше грязи, поэтому на него наносится слой масла для улавливания частиц пыли. Хлопковые воздушные фильтры могут прослужить весь срок эксплуатации автомобиля, но требуют очистки и повторной пропитки маслом каждые 80 000 километров при обычном движении по трассе. Следует избегать избыточного смазывания, чтобы масло не попало на датчик массового расхода воздуха.
Замена фильтра
Замена воздушного фильтра двигателя может быть как простой задачей, так и более сложным процессом, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Рекомендуется обращаться к сервисным руководствам или онлайн-ресурсам для получения конкретных инструкций, а не полагаться только на руководство пользователя.
В сервисном руководстве вашего автомобиля должны быть приведены конкретные указания по замене фильтра. Оригинальные фильтры (OEM) могут быть дорогими, поэтому покупка аналога в магазине запчастей и самостоятельная установка могут сэкономить средства.
Фильтры сторонних производителей, хорошо известных на рынке, зачастую не хуже, а то и лучше оригинальных, поскольку автопроизводители обычно заказывают производство фильтров у тех же самых компаний. Известные производители фильтров: Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco и Febi. При выборе нового воздушного фильтра двигателя для вашего автомобиля подойдет любой складчатый бумажный фильтр от надежного производителя. Перед покупкой просто убедитесь, что он подходит к марке и модели вашего автомобиля.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
33 966 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
German Translators Участник German Translators
Community
52 членов
Автор 6 660 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 223
За все время: 4,184
